Ремонт и замена блока упр-я вентиляторов Доп. вентиляторы не работают
Автор ProХвост, 05 мая 2008, 15:37:20
Revz
Цитироватьmetrolog_1977 написал(а):
так что получается у дорестайла под передним левым колесом есть блок?
У меня дорестаил. Блок находится под переднем левым колесом слева от чашки с пружиной. У меня тоже были с ним проблемы, после чего блок отремонтировал и перенес его в моторный отсек.
Отредактировано Revz (2011-05-24 10:47:47)
fero
Кстати так уже многие делают! В моей теме тоже однофорумчанин выкладывал свой блок вынесенный под бочок омывателя.
Место довольно зачётное, защищенное от воды и грязи!
Именно поэтому из-под крыла блок достаёшь как один большой кусок окислившегося алюминия покрытый коркой грязи.
Я думаю что 99% ты оборвёшь болты которыми скреплён блок. Не знаю как дорес, рест блок весь является алюминиевым корпусом +
стальные болты, которые уже сдифузились с корпусом и остались там на ПМЖ.  3 из 4 я оборвал!
Мне только не даёт покоя то, что немец не даром решил блок не ставить в моторный отсек.
Корпус блока является теплоотводом нагревающейся силовой части на плате.
Я думаю именно поэтому его и засунули под колесо, где не так жарко.
Просто летом, когда и так жарко и мотор под 95 градусов постоянно, если в городе толкаться. В моторном отсеке довольно жарко. Боюсь, что транзисторы могут выгореть очень быстро при таком раскладе. Корпус блока как хороший теплопроводник, быстро нагреется путём конвекции, и уже не так эффективно будет выбрасывать тепло с транзисторов.
Antonio
я пренес блок 5 лет назад , крым горы и пр. - ничего сним не произошло а вот если бы оставил под колесом то наверное капец пришол ему раза два уже
metrolog_1977
metrolog_1977
Значит что я сделал-блок управления под передним колесом я искать не стал,у меня был блок управления климатом(от старого хозяина остался,тот что с "крутелками") поставил его вместо установленного и все нормально___дополнительные вентиляторы не вкл. при повороте ключа зажигания,печка работает.Так что правильно все в программе "Autodata" схемы нарисованы-доп.вентиляторы вкл.от сдвоенного реле,которое в свою очередь вкл.от блока управления климатом.
ProХвостАвтор темы
metrolog_1977, если бы ты в профиле, хотя бы год машины указал, вопросов было бы меньше, а так разговор ни о чём.
metrolog_1977
ProХвостАвтор темы
Укажу.Но я писал что у меня дорестайл.
У меня тоже дорестайл но 1997гв(был) но там реле уже под крылом. Я к тому, что заполненный профиль сразу снимает много вопросов по ремонту, а город по обслуживанию и встречам и помощи.
Данди
у меня при включении зажигания сразу включаются дополнительные вентиляторы на макс.скорости.Машина дорестайл,с220,94год.Снимаю сдвоенное реле(c,d)-не работают,значит это реле что то включает.По схеме из программы Auitodata,это "АС control module".Где он находится?И почему тогда не включается ни  кондиционер, ни печка?
Значит что я сделал-блок управления под передним колесом я искать не стал,у меня был блок управления климатом(от старого хозяина остался,тот что с "крутилками") поставил его вместо установленного и все нормально___дополнительные вентиляторы не вкл. при повороте ключа зажигания,печка работает.Так что правильно все в программе "Autodata" схемы нарисованы-доп.вентиляторы вкл.от сдвоенного реле,которое в свою очередь вкл.от блока управления климатом.
По первому сообщению, думаю, снятие реле просто разрывает цепь и выключает допы. А дело может быть в датчике температуры охл. жидкости что стоит под пластмассовой крышкой (рядом с термостатом) перед большим вентилятором. На работающей системе снятие квадратного 4-контактного штекера с датчика приводит к включению допов при включении зажигания - и это логично: исчезла информация о температуре - экстренно включены допы для исключения поломки. Возможно у Вас неисправен датчик или штекер слез/неплотно сидит. В последнем случае будет достаточно вытащить из него уплотнительную резинку и он сядет плотнее.
По второму сообщению - хорошо бы знать что при повышении температуры допы сработают.
Отредактировано Данди (2011-05-25 17:19:05)
fero
Аварийный режим работает только на заведённом двигателе.
Я думаю, что во время крутящихся двух вентиляторов, которые ни как не остановить, раскрутить стартер будет
проблематично. Не хватит тока.
metrolog_1977
Кстати, как заводился с крутящимися вентиляторами?
metrolog_1977
Заводился без проблем.
Отредактировано metrolog_1977 (2011-05-26 13:36:27)
ArtemTTL
а в чём может быть косяк, если вынуть 4-х контактный разъём, а допы не включились?
Che_87
ЦитироватьProХвост написал(а):
А кондёр заправлен? При низком давлении не он, не вентиляторы работать не будут. Но при т-ре 85с должны включаться.
Подскажите номер реле пожалуйста! У меня кондер не заправлен, они должны включаться если темп 100 в пробке?
Revz
У меня тоже 96г. номер А 016 545 96 32. При 100 они должны вообще работать на максимальных оборотах. Если у тебя цифровой климат можешь их включить принудительно, зажимаем одновременно кнопки Auto и рециркуляцию на 10 секунд. Включатся оба вентилятора. Там же можно посмотреть какое давление в системе. Удерживать REST более 5 секунд, перелистывать меню с помощью "+" и "-"
увеличить
Отредактировано Revz (2011-06-27 20:00:47)
Che_87
ЦитироватьНиколя написал(а):
И это лишнее движение рукой(дотянутся до клавиши) меня совсем не напрягает.
Тоже думаю уже так сделать... геморая меньше намного:-)
