Ремонт и замена блока упр-я вентиляторов Доп. вентиляторы не работают
Автор ProХвост, 05 мая 2008, 15:37:20
demon772
rаcer1990 ,точно , ты прав на кондей не косается массы, а на стрелку корпус-масса. А по поводу средней скорости ты читай как Николай сделал,кнопка в три положения. А в электреке за это отвечает датчик давления (он в осушителе каторый со стёклышком или без него на левом лонжероне ) как раз его если замкнуть, то срабатывает средняя скорость.
Николя
Цитироватьracer1990 написал(а):
с кнопочки все включается  но на только на максимальную скорость, как  включить  медленную я так и ненашел
Я кнопку ставил на включение реле,подключал прямо к проводам которые находятся под реле,там два реле,одно на медленную скорость,другое на быструю скорость.
racer1990
но вот    замыкая второе реле   у меня вентиляторы молчат,  может надо  замкнуть на  конденсаторе   с окошком     датчик  и замкнуть релюшку?
demon772
по правильному просто сними фишку с этого датчика и винты должны крутится , там стоит сопротивление , как оно точно там запитано я не знаю ( в схемах не очень , да и провода к нему и от него уходят в большой жгут) оно воще есть у тебя, концы какие-нибудь висят около левой фары. Судя по тому что ты пишешь старому хозяину руки по уши отрубить нужно !!! Тебе бы к толковому электрику ! Стоит денег , но всё будет работать !
Николя
А ты само реле вскрывал?может там проводок от катушки оторвался?Там ведь два реле в одном корпусе.
Отредактировано Николя (2010-04-16 22:13:17)
demon772
а как можно его замкнуть не вскрывая ?
Николя
Вообще да,не подумал.
demon772
воще по логике (как я думаю) если температура то понятно срабатывает датчик который около термостата, а на давление который на бадяге ( не знаю как точно называется ) которая на лонжероне, но если она не срабатывает , то компрессор должен ВЫКЛЮЧАТЬСЯ , т.к. давление никуда не денешь, и в тоже время должны включаться винты на малой скорости ИМХО ,но это в теории, а как оно там  ....  может я не прав. У меня иногда отключается компрессор, а винты не срабатывают из чего делаю вывод -- замена датчика давления , как следствие заполнение системы по новой  :'(  не очень хотца.
racer1990
а у меня не одна  сдвоенная релюха  а две отдельных  и снимая её   я просто замыкал  её   контактную группу пинцетом,  впринципе я считаю что разницы никакой, ведь релюха делает тоже самое,   но ничего не крутится,  в итогде  куплю датчик  посмотрю как он работает  и  в лучшем случае  сделаю его как как  тумблер  тоесть  если он будет замыкаться  а не менять сопротивление,  просто  пущу через него плюс на релюшку и все,  а пока с кнопкой((((((((((((.    а на электрика  денег увы пока нету, неуспеваю зарабатывать
demon772
Как мы все.  :dontknow:
NEON
НАРОД ПОМОГИТЕ С ЭЛЕКТРОСХЕМОЙ БЛОКА A0185459932 (АНАЛОГ  0255453332 ) НЕ МОГУ НАЙТИ СХЕМУ!!!ПРИШЛИТЕ НА ПОЧТУ yysha@mail.ru
NEON
погарело пару конденсаторов на плате,а обозначений там нет =(-все из-за сраной соли((((((
Pilot
ProХвост
привет . а если блока управления винтами нет под крылами,то где он?
ЦитироватьPilot написал(а):
управления винтами
не винтами , а винтом (одним эл-ким)  . если у тебя винт на вискомуфте и два допа, то блока нет
Pilot
у меня два дополнительных и не работают в жару при тихой езде и в пробках. новерно поднимается давление и комресор откл.подключал на прямую крутят. если блока нет,то что есть.
