Диагностический кабель KKL 409.1 OBD2 для наших машин.
Автор Вениаминыч, 26 марта 2012, 08:22:34
ЦитироватьTCooper написал(а):
Нифига не получается прочитать через карсофт...
Кто нибудь знает как хлопнуть ошибку SRS KL-адаптером?
7,6 у меня тоже с подухой не дружит
а вот есть еще два варианта - одна ломанная и порезанная 7,4, а другая 7,0. Вот они то дружат с подухой
SAmogon'щик
У меня простейший без позвоночный  :crazyfun: адаптер (на транзисторах). Имеющийся 7.4 с ним не работает, 7.0 в глаза не видел  :hobo: Скинь оба, пожалуйста на samogon_32@mail.ru...
Блин, имеющийся 7.6 из всего 203 пару блоков видит, а с 202 проблем не было...  %-)
Вот и думаю, заказать обсуждаемый кабель иль без столку будет... :surprise:
Отредактировано SAmogon'щик (2012-06-04 17:49:07)
Японна-крейсер :)
SAmogon'щик
Ур-я-я-! Зарработалло!  :playful:
"Беспозвоночный" в купе с 7.4 и 7.0 видит всё! Последний забег с флешкой в гараж в 2:10.
TCooper Падухи, кстати, видит.
Пока оставим такой набор, один хрен ноута нет.
В поисках рабочего софта натолкнулся на аббревиатуру CIS. Походу, это расширение CS, с расшифровками ошибок и вариантами проверки, как в CS 3.0. Есть русифицированный. Надо пробовать  :glasses:
Про CIS кто-нибудь больше знает  :question:
P.s. Игорь, скинь всё равно, авось сгодится. Вдруг лучше :D
Японна-крейсер :)
TCooper
Просканил AIRBAG через 7.4, написал мне, что диагностика прошла, а результатов я нигде не могу найти...  Файлы *.dxt в корне программы все старые, не изменялись. Подскажите, где искать коды ошибок? Ошибка подухи не трется, хотя прога пишет, что память обнулена. Получается, что сидит активная ошибка, либо нужно кодировать блок (после ДТП), правильно?
Отредактировано TCooper (2012-06-07 11:50:02)
SAmogon'щик
TCooper, смотри...
Эта картинка говорит, что с PMS всё хорошо:
http://uploads.ru/?v=MVzxu.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/M/V/z/MVzxu.jpg" alt="http://uploads.ru/t/M/V/z/MVzxu.jpg" />
Эта говорит, что в ABS сидит ошибка F1122:
http://uploads.ru/?v=reN8P.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/r/e/N/reN8P.jpg" alt="http://uploads.ru/t/r/e/N/reN8P.jpg" />
Но... CarSoft - вещь весьма не адекватная (по отзывам профи). На втором скрине - номер блока, версии харда и софта и т.д. - нули. Значит - хрень пишет, аккуратней с ней надо.
Поэтому создавай отдельную тему, кидай туда свои скрины,  или результаты (Данные-Сохранить как-DIAGNOSEx.pda). Может кто и подскажет, а то со слов сложно воспринимать.
Отредактировано SAmogon'щик (2012-06-07 22:53:01)
Японна-крейсер :)
kuncik
Сегодня получил адаптер.
Вечером буду паять,о результатаю отпишусь.
Только провод купил сечением 0.75 ,придется несколько жил откусить.
Только диск с дровами при доставке треснул,dimonchik123 я по вашей ссылке на свежие дрова вобще не понял что качать.
Мужики у кого этот адаптер есть поделитесь содержимым диска.
http://s1.uploads.ru/i/F/L/p/FLpGP.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://s1.uploads.ru/t/F/L/p/FLpGP.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/F/L/p/FLpGP.jpg" />
Отредактировано kuncik (2012-06-28 14:02:53)
ВениаминычАвтор темы
Почту давай, скину, хотя если стоит виндус 7, то он сам ставит.
Вот кому еще понадобится, содержимое диска лежит тут http://qps.ru/xEh7t" rel="nofollow" target="_blank">Ссылка.....пока не удалят.
kuncik
Вот кому еще понадобится, содержимое диска лежит тут Ссылка.....пока не удалят.
Спасибо,форум как всегда рулит.
Вобщем свисток(адаптер) сел на COM4,в проге выбрал COM4 и сохранил.
ПОшел паять. :music:
Вечером надеюсь будут результаты.
ПОшел паять.
Удачи!
И не забудь прочитать текстовый документ в Мишиной проге и отправить ему файл и получить другой.
kuncik
http://s1.uploads.ru/i/8hO4J.png" rel="nofollow" target="_blank">http://s1.uploads.ru/t/8hO4J.png" alt="http://s1.uploads.ru/t/8hO4J.png" />
Все приехали,вот на этом моя диагностика закончина.
Адаптер спаял правильно,подключил адаптер к машине и к компу.
Включил зажигание и нажал кнопку [Connect].
Результаты видно на фото. :dontknow:
У sergei 163 такая же фигня 29 пост
в 30 посте коментарий hfmscan
потому что система МЕ.
kuncik
hfmscan
Вроде как на двигателе 111.921 1.8 литра стоит HFM?
Как быть?
Адаптер можно выкинуть?
Отредактировано kuncik (2012-06-29 15:48:33)
hfmscan
Как быть?
просто для систем МЕ другая прога "MeScan"
а HFM скан - для систем HFM
kuncik
Что за система ME  ?
А где взять эту прогу?
С этим адаптером пахать будет?
К можно к вам не подъежать и покупать ноут с железным ком-портом?
Отредактировано kuncik (2012-06-29 15:55:22)
