плохо дует кондер
Автор ydgin, 20 мая 2008, 13:24:32
ydginАвтор темы
Ребят стало жарко и начал включать кондер и вот что заметил, на ходу он холодит отлично, но стоит встать в пробке на холостых воздух дует еле холодный, так должно быть или это какая-то неисправность(кондер заправлял утечек нет)
Ярослав
салонный фильтр есть? если да,  то когда менял менял?
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
ydginАвтор темы
2 месяца назад менял, поток воздуха хороший но на ходу холодный, а на месте нет.
Лёха 777
Проверь чистый ли конденсатор?.....А то если он забит пухом песком и всяким мусором, то он не охлаждается нефига когда стоишь на месте, соответственно фреон не охлаждается и процесс не идёт.....
ydginАвтор темы
А где он находится, чтобы посмотреть.
Конденсатор - это активный элемент электрической цепи. )))))
Наверное имелось ввиду испаритель.
Но если плохо холодит на месте, а на скорости все нормально, то он тут не причем. Что изменяется с набором скорости? Улучшается обдувание радиатора кондиционера (в т.ч.). Значит проблема как раз в нем, т.е. либо радиатор забился, либо, что скорее всего, не работают вентиляторы, или работает только один. Кстати, а как в пробках ведет себя двигатель, т.е. температура его сильно увиличивается?
Лёха 777
:nope: Нет...Конденсатор конечно бывает и в электрической сети....Но я имел в виду именно конденсатор для охлаждения фреона, который находится рядом с радиатором.....Только радиатор для антифриза, а кандёр для фреона....А испаритель наврядли мог забиться....Там по идеи нечему забиваться, а если бы и забился то не холодил бы не при езде и не стоя на месте......Это всего лишь моё мнение)))) :tomato:
А, ну в таком случае приношу извинения. Но честно в первый раз слышу, слово конденсатор в таком смысле. Все вроде его так и называют: радиатор кондиционера. А испаритель то запросто мог забиться, особенно если кто-нибудь, когда-нибудь без салонного фильтра ездил. Он же мокрый (испаритель), поэтому к нему грязь очень даже хорошо липнет. Поэтому кстати на автомобилях с кондиционером по-любому должен быть фильтр салона.
Лёха 777
Ну в принципе да....мог конечно.....Но в этом случае мне так кажется то он плохо дул бы и при двежении автомобиля и просто стоя на месте..... Видимо тут плохо дует именно из за того что процесс не идет, потому-что фреон не охлаждается должным образом.....Как Вы считаете?
Володя
попробуй в пробке держать 1500 оборотов на тахометре если воздух будет более холодный значит производительность компрессора кондея плохая
ydginАвтор темы
При заправке фреона давление проверяли сказали все гут, если в пробке кондер не включать температура движка выше 95-97 не поднимается, стоит включить кондей начинает ползти вверх, работающих вентиляторов пока не видел, кто-то говорит , что они включаются от давления, кто-то , что от температуры 102-107(до такой не доводил) вообщем пока не разобрался.
Ну что то тут можно ответить, +1 естественно. ))))))
Я вообщем то про то и писал... скорее всего связано либо с радиатором (конденсатором) либо с вентиляторами.
Может датчик давления сдох?  Влияет на работу вентиляторов. Стоит на испарителе
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=6&g=83&sg=195&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
№75
Отредактировано Almay (2008-05-22 00:27:41)
ydginАвтор темы
Как его можно проверить, компьютерная диагностика ничего не нашла.
One in
Может правильно было бы писать и говорить не конденсатор, а конденсор если речь идет о компонентах системы кондиционирования.
