после выключения кондиционера-запах в салоне
Автор Master, 29 апреля 2008, 20:28:08
MasterАвтор темы
настало лето-приходится включать кондиционер... и вот что заметил-когда кондер работает -все нормально... но когда его выключаешь а вентилятор оставляешь включенным появляется какой то не особо приятный запах.. что то типа уксусного... через некоторое время пропадает... что бы это могло быть??... может кондиционеру хана приходит??.. или у меня с нюхом что то не то.... :yep: помогите кто чем может!...  :flag:
One in
Может не уксусом, а влажностью попахивает? После выключения кондиционера воздух перестаёт осушаться, и в салон начинает поступать влажный воздух, через некоторое время он становится одинаковым по влажности что и на улице.
Stalin
Полагаю салонный фильтр надо поменять.
MasterАвтор темы
да черт его знает.. вроде уксусом.. другим давал нюхать... говорят пахнет..  :yep: если моторчик на полную мощность включить запах с ног валит!!.. :yep: но правда пропадает довольно быстро-минут через пять..
MasterАвтор темы
такая мысль тоже появилась сразу... но есть ли здесь связь с кондером...
поменяй - узнаешь! :D  А в бачке омывателя жидкость не с похожим запахом?
да черт его знает.. вроде уксусом.. другим давал нюхать... говорят пахнет..   если моторчик на полную мощность включить запах с ног валит!!..  но правда пропадает довольно быстро-минут через пять..
У  меня такая же проблема, замена салонного филитра не повредит, но мне не помогла. Говорят кондиционер надо раз в несколько лет чистить. Что именно не знаю, вроде как сам испаритель. Чем чистить, надо ли для этого что-то разбирать и т.д. тоже не знаю, но очень бы хотел узнать. Как то покупал в АШАНе специальный балончик, смысл такой: ставишь его в салоне нажимаешь и на 10 минут оставляешь машину с работающим кондеем и закрытыми окнами. Режим рециркуляции должен быть включен. Ну по лучше вроде стало, но запах все равно остался. Еще читал в интернете, что чистить надо каким то "ЛИЗОЛом". Что это такое я не знаю.
MasterАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
поменяй - узнаешь
ха... железная логика.. :yep:  в бачке омывателя простая чистейшая вода.. без вкуса и запаха...  :yep:  но опять же-какая связь с кондером??.. не по тому пути идете товарищи...  :yep:
Да,если получится как нибудь избавится от этого запаха, плизз напишите об этом.
MasterАвтор темы
во-во.. тоже где то слышал вроде надо что то там чистить... но точной информации пока нет... будем ща рыть инфу.. :yep:
One in
Если включить рециркуляцию воздуха, в салон не будет поступать свежий воздух с улицы, соответственно проходить через салонный фильтр.
MasterАвтор темы
вот надыбал кое какую информацию... но вот достоверна ли она..
http://www.tron.ru/papa/newsphp/showarticle.php?id=1317" rel="nofollow" target="_blank">http://www.tron.ru/papa/newsphp/showarticle.php?id=1317
это так. При чистке наверное для того и включают, чтобы очистку из салона засовало
unclebob2002
Со временем на испарителе кондишина могут начать размножаться всякие разные бактерии. Поэтому надо испаритель и воздуховоды продезинфицировать и прочистить.
Вот как у нас на Гетс клубе хлопец решил проблему:
Итак воспользовался вышеприведенным средством.
что могу сказать.
Лучше всего поступать следующим образом:
1) снимаем фиксаторы бардачка что б добраться до воздухозаборника в режиме забора воздуха из салона.
2) включаем кондиционер и ждём минут 5 что б он подсох.
3) включаем абор воздуха из салона и начинаем впрыскивать данную субстанцию в воздухозаборник (кондей работает и вентиляция включена на полную мощность). Вдуваем где-то половину балончика - это долго - несколько минут прийдётся вдувать.
4) включаем забор воздуха с улици и выдуваем весь остаток балона в наружные воздухозаборники.
После всего этого даём ещё минут 10 кондею поколбаситься и потом открываем всё что можно что б хорошо проветрить машинку - мне хватило минут 10-15.
А вот чем он воспользовался!! http://www.amag.ru/catalog/34392.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.amag.ru/catalog/34392.html
От себя добавлю что покупать лучше средство которое будет распыляться как дезодорант. Я себе попробовал почистить сначала Ликви Моли средством (оно распыляется через трубочку в три стороны (прям как значёк мерса:) ))так оно хреновое!! Не помогает, хоть и дороже в два раза!! :(
в бачке омывателя простая чистейшая вода.. без вкуса и запаха...    но опять же-какая связь с кондером??..
связь имеется, ведь омывайка все равно сливается по подкапотному отсеку. И уж совсем прямая связь, если (допустим) засорены водоотводы
