Печка+кондиционер.
Автор Eclipse, 31 октября 2008, 22:34:08
EclipseАвтор темы
Добрый вечер.
Печка не дует из центральных сопел при любом положении прибора обслуживания. Из боковых все ок, а из центральных вообще никак. Снимал прибор, решетки - но ничего не нашел. Кроме того, если выставить прибор в положение "◘◘" (как раз боковые и центральные решетки), то очень сильно греется панель в районе ключа зажигания. Да и сам ключ горячий.
Вопрос - есть ли к центральным соплам воздуховод? И что он из себя представляет?
Также не работает кондиционер. Совсем. Тоесть холодная заслонка открывается и осенью прохладный воздух дует, но не охлаждается. Кондиц. заправлен. Есть ли какие-либо типовые поломки кондея?
Спасибо.
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=4&g=83&sg=165&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
ты хочешь совсем холодный? Тогда подожди до лета.....
EclipseАвтор темы
Тоесть воздуховод к центральным соплам - это корпус вентилятора печки ?
Значит он все-таки работает? У меня не КК, а именно просто кондиционер.
http://keep4u.ru/full/081031/39822fef52294153df/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081031/39/39822fef52294153df.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081031/39/39822fef52294153df.jpg" />
Это сопла не с 202го, но не суть.... Может ты так сильно крутнул, что заслонки из направляющих выскочили, и остались в закрытом положении.... Хотя сразу обе???
По кондею: стекла если не потеют (в дождь) значит работает....
EclipseАвтор темы
Заслонки в порядке - я снимал решетки и смотрел, работают. Фильтр салонный менял. Ото всюду дует, кроме центра. Может сам прибор обслуживания не открывает какие-то заслонки в корпусе? Только вот как это проверить... Уж очень не хочется печку снимать.
понимаю.... :dontknow:
но ведь из цетральных должен дуть в любом положении регулятора
EclipseАвтор темы
Тогда вообще не понимаю в чем проблема О_о.
Единственный вариант - прошлый хозяин. Надо залезть в воздуховод посмотреть. Есть подозрение что он тупо тряпкой заткнул его. Потому что других причин даже придумать не могу.
EclipseАвтор темы
p.s. Еще вопрос. Для чего кнопка REST и самая верхняя из четырех (стекло на ней и 2 полоски нарисованны)? Панель старого образца, кнопки квадратные.
Andreich
Eclipse
Машину выключаешь, включаешь эту кнопочку и минут двадцать можешь греться
EclipseАвтор темы
А самая верхняя для чего ?
прошлый хозяин
я тоже об этом подумал... :D  очумелые руки
При вкл зажигании - перекрывает поток воздуха с улицы. при выкл - обогревает салон остаточным теплом
включает обогрев зад стекла
Бонус: http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/W202RusReUserG.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/W202RusReGuide/W202RusReUserG.htm
выучить наизусть! :D
Отредактировано Almay (2008-11-01 00:00:17)
EclipseАвтор темы
http://keep4u.ru/full/081101/b99872169b87a86ac5/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/081101/b9/b99872169b87a86ac5.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/081101/b9/b99872169b87a86ac5.jpg" />
Та кнопка, что выше, включает обогрев стекла. А та, которая с вопросиком - это что такое?
p.s. У меня не рестайловый MB, в инструкции панель не моя.
Отредактировано Eclipse (2008-11-01 00:07:55)
http://www.gdtm.net/W202RusGuide/W202RusGuide.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/W202RusGuide/W202RusGuide.htm
держи "твою"
EclipseАвтор темы
Во! Огромное спасибо.
ЦитироватьИнструкция написал(а):
Из средних сопел поступает только ненагретый наружный воздух.
Кажется я начал понимать почему бывший хозяин их заткнул  :D
А кнопочка оказывается для сушки воздуха.
Виталец
Было так же. Случайно задел и скинул белый вакуумный шланг, который идет над движкой в кожухе, с соединения под дроселем. Вставил на место и все задуло. Как вариант проверь :flag:
А по кондею как уже написали если стекла не потеют то все работает. Удачи
