Клима
Автор xamelion, 07 декабря 2008, 22:06:49
xamelionАвтор темы
Здраствуйте. Кто знает что за вонь периодически идет из сопел в салон? по запаху похожа чем то на вонь из рисивира компрессора или жженного масла, клима работает полность и холод и тепло вонять может в любом уровне тепло и холод одинаково.
Заметил что воняет сильно после того как машину на неровности или при резком торможении кочнет.
И еще может ли так быть из-за того что фреона мало и что надо менять при заправке кондиционера?
Отредактировано xamelion (2008-12-07 22:16:08)
Gluk
как насчет смены салонного фильтра или уже было?
TOSHA
А может кожух вентилятора трется об ремни?
Skash
Из-за фреона точно не может. Если его мало, он просто не морозил бы. На запах никак не влияет
xamelionАвтор темы
Фильтр менял. А может быть из-за того что конденсат где сидит?
xamelionАвтор темы
кожух винтелятора какого? что в двигателе он не трется.
TOSHA
да, а ты уверен, пошатай его, у меня когда кик даун давишь, он чуть накланяется, и этого достаточно, чтобы в салоне запахло паленым!
Gon-Zo
Тоже есть такое, не очень часто. пока не задумывался над этим.
Mercedes C200 1997г. МКПП
xamelionАвтор темы
Винтелятор ремня не касается, еще заметил что запах этот появляется при резвой езде, но не постоянно
xamelion, покопайся здесь http://www.mercedes-service.ru/forum" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mercedes-service.ru/forum
Называют разные причины: грязный осушитель кондиционера, утечка антифриза или фреона, закипающий акумулятор (правда в случае с 203, он у них спереди что ли?)
xamelionАвтор темы
Это тоже что и салонный фильтр?
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=6&g=83&sg=195&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
#70
xamelion
Тему я переношу. Так как в этом разделе не вопросы задают, а делятся своими знаниями
xamelionАвтор темы
Где стоит осушитель?
Его можно поменять если кондиционер заправлен полностью?
Вообще при заправке кондиционера надо что менять как при смене масла?
Отредактировано xamelion (2008-12-13 22:10:52)
Дёма
Вопрос по климе тоже. Когда включаю, первые моменты очень уж наприятный запах идет, чуть ли не копченой рыбы. или это нормально? Типа застоявшийся воздух в системе просто выгоняется
