Клима
Автор viktor.ka, 21 января 2009, 16:02:46
Gluk
ничего не нажимай. выставь ролики в белое положение и вруби вентилятор.
захочешь кондер включить - нажми кнопочку 4 и ролики покрути в синюю зону, вентилятор включай в зависимости как быстро хочешь охладиться.
Den202
Продолжая тему кондиционеров - у меня возник вопрос а у кого на сколько хватает фреона с системе. Просто я заправляюсь фреоном каждую весну перед началом летнего сезона. При поиске утечек в системе мастера ничего не находят, причем каждый раз я обращаю их внимание чтобы тщательнее искали утечки. Или может это нормально ?  :question:
viktor.kaАвтор темы
Цитироватьromanonline написал(а):
О чудо действительно магнит не втягивается. На улице сейчас +5.Как определял? На МБ климат всегда работает постоянно пока не нажмёшь кнопку "ЕС"
Открыл капот и засунул туда свой "пятачек".
И ентая часть (см. фото) не крутится, ни при нажатой кнопке, ни при отжатой. Никак.
Может малое давление в системе кондира?
увеличить
Отредактировано viktor.ka (2009-01-22 14:06:47)
Gluk
да сколько можно повторять, не надо трогать кнопку ЕС, надо жать кнопку с окошком (№4 на указанной выше инструкции) и включить вентилятор минимум в первое положение и ролики в синюю зону, тогда и должен включиться компрессор, удачи всем
viktor.kaАвтор темы
а у меня нет кнопки №4, на рестайлинге вверху находиться обогрев заднего стекла
Gluk
TAU Органы управления
Система TAU предназначена для охлаждения, вентиляции
и подогрева воздуха в салоне, создания и поддержания
климата, выбранного водителем.
Блок управления в зависимости от типа и года выпуска
автомобиля имеет различный вид. На рисунке справа
изображен блок управления системы TAU,
устанавливаемый на тип 202 с середины 1995г.
Основным отличительным признаком блока управления
TAU от HAU является появление клавиши включения
экономичного режима ЕС, что указывает на наличие
кондиционера. При нажатии кнопки ЕС компрессор
кондиционера отключается. Система переходит в
,,экономичный" режим работы.
Установка Сила Режимы Направление Установка
температуры потока работы потока температуры
При помощи правого и левого
регуляторов температуры можно
установить желаемую
температуру в салоне.
На регуляторах красным, белым и
синим цветами выделены
соответствующие температурные
режимы.
Синим цветом выделены температуры менее 22°С, белым
отмечена температура 22°С, являющейся наиболее
благоприятной для человека, красным цветом - температуры
более 22°С.
Остальные кнопки на блоке управления имеют такое же
назначение как в системе HAU.
ЗАО Мерседес-Бенц Автомобили 18
Учебный центр
TAU Компоненты
Для обдува охладителя кондиционера,
расположенного перед радиатором двигателя,
используются дополнительные вентиляторы,
показанные на рисунке. Вентиляторы управляются
блоком управления (автомобили до 1995г.) в
зависимости от температуры окружающего воздуха,
охлаждающей жидкости через блок дополнительных
резисторов.
Для этого на автомобилях выпуска до 1995г.
предусмотрен датчик температуры охлаждающей
жидкости.
С 1995г. дополнительные вентиляторы управляются
бесступенчато посредством тактового модуля
Необходимая скорость вращения дополнительных
вентиляторов зависит от температуры
охлаждающей жидкости и от давления хладагента в
системе кондиционирования.
Эта информация передается от блока управления
кондиционером в тактовый модуль N65-1.
Электроника тактового модуля непосредственно
управляет работой дополнительных вентиляторов,
при этом его выходное составляет от 17% до 97%
от общего бортового напряжения.
При распознавании перегрузок дополнительные
вентиляторы отключаются.
Расположение:
в боксе предохранителей или в агрегатном отсеке спереди слева
(показано на рисунке).
ЗАО Мерседес-Бенц Автомобили 19
Учебный центр
TAU Компоненты
Для защиты приводного ремня компрессора при его
заклинивании до 1995г. применялся датчик числа оборотов
компрессора.
С1995г. в электромагнитной муфте компрессора
кондиционера устанавливается тепловой предохранитель,
отключающий муфту при увеличении температуры из-за
проскальзывания ремня.
Замечание!
При выходе из строя теплового предохранителя для
избежания механических повреждений компрессор
кондиционера подлежит замене.
С 1995г. в системе TAU появилась функция автоматического
переключения на режим рециркуляции при необходимости
быстрого охлаждения воздуха в салоне при высоких
температурах наружного воздуха
Бачок с хладагентом, в котором происходит его фильтрация
и осушение, оснащается окошечком для визуального
контроля состояния хладагента.
На бачке устанавливается датчик давления В12
viktor.kaАвтор темы
ЦитироватьGluk написал(а):
Бачок с хладагентом, в котором происходит его фильтрацияи осушение, оснащается окошечком для визуальногоконтроля состояния хладагента.На бачке устанавливается датчик давления В12
А как определить состояние хладогена в окошечке? Там ктото должен симафорить :flag: ?
Gluk
насколько я знаю, хладоген прозрачный, если становится мутный или начинает пениться, тады с ним траблы, выход менять хладоген или замерить давление, при необходимости дозаправить систему до нужного давления.
Николя
Спасибо за информацию,я тоже не знал.
ЦитироватьNEXUS_1090 написал(а):
Вопрос, что мне нажать, чтобы было максимум экономии топлива!
поставить машину на стоянку и не подходить)))))))))))))))
viktor.kaАвтор темы
Цитироватьgurza написал(а):
NEXUS_1090 написал(а):Вопрос, что мне нажать, чтобы было максимум экономии топлива!поставить машину на стоянку и не подходить)))))))))))))))
Отличный подход. Мне понравился. :rofl:
Действительно общественный транспорт еще не отменяли.
n2y
Что то я совсем не пойму, парни, никто не умеет пользоваться своим кондеем что ли?
Кнопка 4 - это вообще то клавиша сушки воздуха и кондеем никак не управляет, служит для устранения запотевания стекол. Советую использовать при настройке регуляторов температуры на белом поле. При её нажатии отключает все остальные функции (рецеркуляции, кондей). Применять при большом кол-ве внезапно появившихся подвипивших друзей у вас в салоне авто.
  При нажатии кнопки ЕС задействуется компрессор кондея и начинается процесс охлаждения хладогентных трубок. Соответственно зимой используем экономичный режим и кнопка т.о. должна быть нажата (лампочка данной кнопки должна гореть). Еще немного ликбеза: за счет чего увеличивается расход топлива при использовании кондея? Дело в том, что при режиме, когда кнопка ЕС не нажата  происходит захватывание ремнем штока компрессора, соответственно нагрузка на двигатель увеличивается на то усилие, чтобы вращать вал компрессора и идет небольшое увеличение расхода топлива (около 1 литра на сотню).
Вот и все советы. Хотя нет: периодически следует включать кондей зимой, чтобы ничего не закисло, не  застоялось, нужно раз в месяц-полтора гонять хладогент по трубком и тогда летом проблем не возникнет...
                          Всем удачи, айда всем гонять свой кондер!!!
viktor.kaАвтор темы
А у меня Кнопка №4 это обогрев заднего стекла, а не сушка воздуха.
А как интересно происходит сушка воздуха? :question:
увеличить
TAMERJlAN
Цитироватьviktor.ka написал(а):
А у меня Кнопка №4 это обогрев заднего стекла, а не сушка воздуха.А как интересно происходит сушка воздуха?
это у тебя не кнопка 4.  у тебя это и есть обогрев заднего стекла.
на первых машинах из центральных сопел идет холодный воздух по этому есть режим сушки, на более поздних моделях этот режим совмещен с работой кондея как таковой по этому отсутствует.
