Подскажите по вакуумной системе. Пожалуйста......
Автор dimych, 18 февраля 2009, 21:09:38
dimychАвтор темы
Вообщем расклад такой. На моём мерсе, еще с того момента как я его купил не работали 2 кнопки: опускание подголовников и закрытие замков дверей, причем то работали , то не работали, а тут я его 2 недели не заводил, а вчера пришел, открыл двери, багажник, потом закрыл приехал к дому со стоянки закрываю с брелка, а ничего не происходит, ни один замок неработает, багажник не открыть, подкачка сидения не работает, и всё так же не работают те 2 кнопки. Что делать? Где искать причину?
odino4ka
Возможно центральный насос... Он в багажнике, на правом заднем крыле. снимай обшивку и там сразу увидишь прямоугольная коробка в поролоне и куча трубок к ней подходит. Начни плясать от нее: включается не включается... Если работает, то может трубки где-то порвались и воздух выходит... Если не включается то или чо-то сгорело или напряжение на нее не подается... Как-то так!
Ps. Багажник вообще с ключа открываться должен.
Отредактировано odino4ka (2009-02-18 21:48:27)
Alex_202_Perm
Насос сзади в багажнике гудит при нажатии на кнопку в обе сторны? Если нет - достань центр насос не отключая и еще раз послущай. Если в нем реакции нет (моторчик нагнетателя не гудит - снимай его, снимай с него крышку и меряй сопротивление обмоток моторчика. Если обрыв - сгорел (и паленым пахнуть будет) А сгорает как правило от негерметичности вакуумн магистрали. Новый момтор не продается, только блок оригинал около 13000. Если все так- напиши, расскажу как за 300 руб сделать.
Yevgeniy
Так ты всем расскажи. Вот я померил, обмотки целы, что делать? Сразу скажу что накрылись щетки и поломался держатель щетки.
dimychАвтор темы
Спасибо за советы, на выходных разберусь, напишу что и как.
ANDREY 60
у меня тоже была похожая проблема. разобрал всё! мотор работает , а кнопки нет.оказалось, что в трубках скопился конденсат влаги и не пропускал воздух. из каждой трубки откачал влагу(удалил водяную пробку) и всё заработало. откуда в трубках берётся водо, для меня загадка.
dimychАвтор темы
Народ конечно спасибо за советы, но, багажник то закрыт, система не открывает, ключ влезает в личинку только на одну четверть, а задние сидения не складываются, как его открыть???.
И кстати сразу еще вопрос, в личинку водительской двери ключ влезает полностью, но ни куда не поворачивается, замок не закрыть, не открыть, может ключ не родной?
dimychАвтор темы
Я что-то не пойму, так в правом или в левом как на http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=024&r=2&g=80&sg=040&c=44V&vin=WDB2020241a827960&ml=111975/717460/00000//////" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000//////
В правом!!!!!!!!  (хде крышка бензобака ...)
Kонстантин
:canthearyou:  ну и цифры)))) у Вас там)))
