Проблема с темпоматом.
Автор ice, 12 марта 2009, 16:07:25
iceАвтор темы
Братья мерсоводы , всех приветсвую на форуме. Возникла проблема ,хотя она не приносит мне никаких не удобств-но она есть. Не работает темпомат, иногда бывает включается и фиксирует скорость , а теперь вообще перестал реагировать на фиксацию скорости, Недавно делал диагностику ,заодно посмотрели темпомат, ничего не показала диагностика , АБС в порядке . Что за глюк сам не пойму. Помогите своими советами, ведь коллективный разум многим уже помог. Всем спасибо за ранее.
Poterjannjij
Может дело в управляющем рычажке?
iceАвтор темы
А что там может быть?
Poterjannjij
Допустим рычаг сам не работает, соответственно и ошибок нет.
Ярослав
контакты, батенька,  контакты...  если диагностика ошибок по круизу не дает,  круиз то вкл, то выкл хаотично,  значит есть смысл проверить контактную группу
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
iceАвтор темы
Ярослав а как это сделать по конкретнее , я просто не электрик , но думаю разберусь ,вот если поподробнее описал как это сделать.
Ярослав
насколько я знаю - сам рычаг не ремонтопригоден =(  к сожалению...
для проверки - лучше всего подмена
Ярослав
кстати,  лимит скорости включается?  лампочка на приборке загорается?
sanenja
так что не работает? темпомат или круиз контроль?  не путайте  две разные функции
iceАвтор темы
Не работает темпомат, криуза у меня нет, и ламочек тоже при включении его тоже нет.
sanenja
извините  я не совсем  знаю  техническую ветку мерседеса  :dontknow:  но мне кажется темпомат без круиза не ставился и у вас  просто не работает  круиз контроль и теперь не работает  темпомат и дело в кисточке включения всей этой приблуды
Отредактировано sanenja (2009-03-13 21:39:49)
Владимир.А
Ради одного вопроса и одного ответа тему лишнюю решил не плодить.
Машина- slk r170, 230kompressor. КПП- ручка. 99-й год. На приборке есть окошко LIM.
Если, конечно, это что то значит.
Ручки круиза нет. Что нужно купить-найти-поставить-прошить-включить кроме ручки круиза, чтоб у меня работал этот самый круиз-контроль?
Shon
а как ты кроме ручки круиз контроля что то купишь-найдешь-поставишь-прошьешь-включишь, а куда ручка круиза делась??
Цитата: Владимир.А от 08 июля 2014, 03:03:47Что нужно купить-найти-поставить-прошить-включить кроме ручки круиза, чтоб у меня работал этот самый круиз-контроль?
рычажок поставить
прописать соответствующую кодировку в мозги двигателя
Собственно и все
Владимир.А
Её нет и не было с завода. Но я надеюсь- что подготовка с завода может есть какая или зачем мне эта LIM на приборке?
