Стучит кондицонер
Автор Dim, 21 марта 2009, 22:11:16
DimАвтор темы
При включенном кондиционере где то раз в 10-15 секунд раздается стук, это нормально?
BETEP0K
+1
такой глухой стук.
потом пропадает.
присоединяюсь к вопросу.
з.ы. стоит цифровой климат
Снайпер
Нет, это явно ненормально. Стуков быть не должно. Возможно чудит компрессор или какой-то клапан. А уровень фреона проверяли?
BETEP0K
по ощущениям стук в торпеде посередине сверху.
стук глухой, почти не слышен, проявляется при запуске машины после долгой стоянки. Постучав немного ( сколько точно не замерял ) пропадает.
нет.
а можно проверить через климат? или там только давление показывает?
Отредактировано BETEP0K (2009-03-22 10:40:19)
уровень в норме, стучит явно не компрессор, может помпа циркуляции ОЖ? она крепится на лонжероне под расширительным бачком, стук может передаваться по металлу и выходить в салон. стук равномерный, частота одинаковая.
Отредактировано gurza (2009-03-22 12:01:03)
DimАвтор темы
Стучит справа из под капота. Глухой равномерный стук.
Васька
есть такая фишка. патрубки ОЖ при этом "пульсируют"...
Roma
А это как-то лечится а то такая же проблема аж обороты почему то прыгают.
Васька
сам не знаю что это... в Бламерсе сказали что это норма... :question:
у меня от этого обороты не прыгают, а звук есть и при режиме REST
Roma
Я когда REST нажимаю у меня тепло где-то сек.20 дует а потом холод идёт тем. двигателя 80-90 гр. так помоему не должно быть? :dontknow:
вот эти клапаны как раз справа и находятся.....  https://w202club.su/viewtopic.php?id=1929" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
Roma
Туда нужно лезть когда проблемы с воздухораспределением т.е. справо дует хол. а слева гор.
а никто и не говорит, что туда надо лезть..  Но послушать ведь можно!?
тепло где-то сек.20
никогда не засекал время , но 20 сек в любом случае маловато.....
вот .. нашел.. http://keep4u.ru/full/2009/03/22/90924e6abc85943d00/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/03/22/90/90924e6abc85943d00.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/03/22/90/90924e6abc85943d00.jpg" />
Отредактировано Almay (2009-03-22 15:17:06)
Roma
Так вот я тоже говорю что мало не знаю куда и лезть надо чтобы эту проблему решить :smoke:
snusik
http://keep4u.ru/imgs/b/081010/46/46c99faabb931e4042.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/081010/46/46c99faabb931e4042.jpg" /> стучать может вот эта фигня, из-за этого
помпа рециркуляции ОЖ.
