Фонит магнитола на FM при включении обогревз заднего ...
Автор Antocha, 15 сентября 2010, 12:41:37
AntochaАвтор темы
Заметил что стала фонить магнитола , при вкл. обогрева , а так же на малой громкость слышен вой, который изменяется с оборотами  .
WDB2021341A789653
Pentagon
AntochaАвтор темы
Pentagon
AntochaАвтор темы
из собственных поисков : масса в порядке , дорожки  обогрева просветил целые , сейчас подкину другую магнитолу может мафон глючит
и еще , возможно конденсатор в антенном усилителе высох , но пока времени нет глянуть
dimon1979
посмотрите здесь может поможет    https://w202club.su/viewtopic.php?id=7747" rel="nofollow" target="_blank">Помехи в динамиках. Соображения на тему их причин.
После чего стала то фонить?
Вообще, питание на подогрев стекла проходит через помехоподавляющие резисторы. Стоят они в задних стояках, непосредственно перед контактами заднего стекла. Один провод от этих резисторов идет на массу. Проверьте контакт массы. И вообще надежность соединений от этих помехозащищающих резисторов
kklloopp77
такая же фигня...но  только когда машина холодная..
