не работает все что связана с вакуумом
Автор Feniks, 19 августа 2009, 11:30:49
FeniksАвтор темы
В двигателе стоит вакуумная заслонка, на подачу воздуха, может в ней быть проблема?
ЦитироватьFeniks написал(а):
этот вопрос меня беспокоит еще больше :) Эта перегазовка меня достала, мой движек газует как будто я вот вот сарвусь с места!!!
сначала надо убирать подсосы воздуха
А подсос в любом случае существует, раз не работают корректоры фар и задние подголовники
FeniksАвтор темы
это точно, когда заработает вакум, тогда станет все прозрачно!!! есть у кого нибудь какие нибудь сооброжения, по поводу где искать неисправность вакумной системы???
Feniks
надо просто найти, где же в 104 движке поключается эта вакумная трубка к впускному коллектору
В этом помочь не могу, так как у меня 111 движок
FeniksАвтор темы
я уже все облазел, не черта понять не могу, бл....
Feniks
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=028&r=1&g=80&sg=015&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
здесь схема вакумных трубок.
вот тока куда трубка 50 идет,  через приблуду 41 не знаю
FeniksАвтор темы
вот 41 по ходу, это клапан на подачу воздуха, я уже это смотрел, вообще с 23 разветвителя все шланги идут на вакумные клапаны, 1-на фары, 2 и 3- на вакумный бачек, 4-на клапан холостого хода (так в книжки написана), а еще два в салон, один в партприз, один на подголовники (могу все с фоткать, если нужно), еще один есть как написана в книги (переключатель автоматической трансмиссии), я ща отсканирую, выложу! а вот чтоб от насоса трубка приходила, я не вижу, возможно что насос находится в партпризе???, или все-таки он под капотом? теоретически хотябы
FeniksАвтор темы
вот схема с книги
Отредактировано Feniks (2009-08-20 12:59:12)
FeniksАвтор темы
а фото прикрепить не возможно на этом сайте, что ли?
можно конечно
FeniksАвтор темы
вобщем не получается прикрепить, кому надо могу отправить!
Feniks
нет насоса вакумного другого
при работе двигателя, в впускном коллекторе создается разряжение. Вот это разряжение и используется для работы корректора фар и подголовников
FeniksАвтор темы
я чета понять не могу, при работе двигателя, в впускном коллекторе создается разряжение, это я понял, там на коллекторе стаит клапан, в видее заслонки, заслонка белого цвета, крепится на 4 болта, подходит к этому клапану белая трубка(вакумная), через электронный клапан. Это чтоли?? так из нее воздух не выходит и не входит, я проверял
FeniksАвтор темы
Это и есть трубка 50, которая приходит на распределитель 23
FeniksАвтор темы
41 это электронный клапан, в этой баклуши
