не работает все что связана с вакуумом
Автор Feniks, 19 августа 2009, 11:30:49
FeniksАвтор темы
Прочитал все на форуме, возможно что та не до понял, проблема состоит в том: 1. Не работают задние подголовники 2. Не работает регулировка фар 3. Короче говоря не работает все что связана с вакумам, кроме ЦЗ, сдесь насос стоит отдельно, проверял. Не могу найти второй вакумный насос, или откуда берется вакум...
воздух не приходит даже на распределительный клапан №23, http://www.postimage.org/image.php?v=aVv8vsi," rel="nofollow" target="_blank">http://www.postimage.org/image.php?v=aVv8vsi, вроде как, проверил все трубки которые только нашел, все целые.
Даже не знаю где капать, помогите!!!!!
Feniks
вакум берется от двигателя. Рядом с диагностической колодкой стоит распределитель вакумный
под правым крылом стоит ресивер вакумный
проверяй. Где то трубка обломилась или снялась. В итоге подсасывает воздух
FeniksАвтор темы
FeniksАвтор темы
там в него две трубки заходит, одна красная, другая зеленая???
ЦитироватьFeniks написал(а):
под крылом, под защитой что ли????
да
не помню я цвета. Но трубки две
FeniksАвтор темы
это я конечно посмотрю, а на распределитель вакумный откуда воздух приходится?
Feniks
где то на форуме писалось уже про 2,8 движок и эту трубку вакумную, от которой весь вакум и берется. Она часто снимается от впускного коллектора, или её задевают когда то ли фильтр меняют, то ли еще что то делают
FeniksАвтор темы
если бы еще знать где, как хоть примерно тема называлась, не помнишь?, просто если вечером начну капать, то вдруг не распределитель вакумный виноват, хотелось бы дальше знать где искать
Feniks
посмотри
https://w202club.su/viewtopic.php?id=3255" rel="nofollow" target="_blank">Не откидываются задние подголовники...
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1571" rel="nofollow" target="_blank">Почему не складываются задние подголовники. Почти фотоотчет.
FeniksАвтор темы
Спасибо огромное, пока изучу и попробую, то что есть, а потом отпишу!
FeniksАвтор темы
Еще есть один нюанс, в режиме парковки, с заведенным двигателем, обороты двигателя начинают дергаться, от 500 оборотов(холостого хода) до почти 2000 оборотов, и причем без остановки.????
FeniksАвтор темы
может ли это связана с тем же самым вакумом??
FeniksАвтор темы
Доброе утро,
ЦитироватьИгорь написал(а):
вакум берется от двигателя. Рядом с диагностической колодкой стоит распределитель вакумныйпод правым крылом стоит ресивер вакумныйпроверяй. Где то трубка обломилась или снялась. В итоге подсасывает воздух
я нашел там только вакумный бачек, он оказался рабочим, жаль :) Нечего не могу понять от куда все береться, если кто сможен помочь, буду благодарен!!!!
FeniksАвтор темы
----- этот вопрос меня беспокоит еще больше :) Эта перегазовка меня достала, мой движек газует как будто я вот вот сарвусь с места!!!
Дёма
По оборотам тоже много тем тут обсуждалось. Свечи, ДЗ, электрика - все, что угодно
