Потеет ветровое стекло
Автор igor060, 23 сентября 2009, 16:07:15
igor060Автор темы
Всем привет.
Периодически потеет лобовое стекло в низу по центру при выключенном климате. Подскажите, что это может быть ?
Poterjannjij
Конденсат с испарителя, не выключайте климат.
igor060Автор темы
Это какая то поломка ? Не думаю, что это нормально
Poterjannjij
Это естественно. Так же естественно как конденсат на требе с горячей водой в ванной. Тот же эффект. Испаритель при работающем кондиционере всегда влажный на всех машинах.
igor060Автор темы
Что то на других авто не замечал такого :dontknow:
Poterjannjij
А как ты себе представляешь работу системы кондиционирования без этого?
igor060Автор темы
Ну а что нельзя ни как продумать эту проблему ? "Разве в книжке мерсовской пишется: потеет лобовое стекло. Не удивляйтесь это нормальная работа кондиционера ! Просим извенения за наши неудобства".
Poterjannjij
Мы рассматриваем случай, когда кондей поработал какоето время и отключился. Испаритель как был влажный, так и остался, только вместо ледяного стал тёплым, вот и пошли испарения. Это ж физика. О работе кондея уже много раз писал. Ты же не удивляешься луже под машиной после работы нодея летом?
igor060Автор темы
У меня не такая фигня !
Сожусь в авто, зовожу его, еду минут 10 (может и не 10 всегда по разному), а потом начинает стекло потеть !!! Включаю обогрев лобового стекла, все проходит, еду дальше ! Может повториться минут через 30, а может и не повториться. Понимаешь ?
Poterjannjij
У тебя кондиционер сорее всего отключается перодически. Вот и всё.
Просто в начале было написано, что после отключения климата потеют стёкла.
Опиши еёщ раз что у тебя происходит. Какой у тебя климат?
igor060Автор темы
Poterjannjij
Проверь работает ли кондей (трубки, муфта)
Дёма
Да все у него работает! Все нормально!
У меня такая же фигня. С утра катаюсь с включенным климатом. Вечером с работы не так уж холодно как утром, климу не включаю. Испарение то все равно идет, теплый воздух, какой-никакой все-таки в салон с испарителя проходит. А тут с улицы стекло охлаждается, вот вам и запотевание стекла. В принципе все нормально. Неприятно немного, но это физика!
Заменить салонный фильтр. Если не поможет, снять пластиковый кожух на лобовом стекле справа и проверить работу заслонки рециркуляции воздуха в салоне.
Poterjannjij
С рабочим кондеем такого быть не может. Нажим ЕС на ходу и будет тоже самое. Я это объясняю уже раз в 6-й разным людям. Влажный испаритель становится тёплым и вся влага испаряется. Стекло холодное и вся эта влага на нём конденсируется. Это нормально.
