Свет фар
Автор MersoMen, 22 декабря 2009, 19:25:03
Ярослав
Дим, инфа взята из виса.  после выключения зажигания наши фарки опускаются вниз. при заводке - поднимаются до выставленного уровня.
(  =)  проверено мной лично недавно на стенке гаража.  )
причем регулировку света фар вис обязывает делать на авто с заведенной движкой
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Спасибо, буду знать.
Poterjannjij
Была такая же проблема после того, как разобрал 1 фару. Оказалось плохо подсоединил трубку при установке. Оускается весь отражатель, а с ним и бижний, и дальний и ПТФ.
vG
А как добраться до магистрали гидрокорректора? Он у меня тоже шипит, и фары не регулирует
Отредактировано vG (2009-12-23 19:48:50)
Neo21
На холостых кстате заметно когда обрыв магистрали...
MersoMenАвтор темы
Как нагреть эту трубку чтоб она не лопнула?????Нашел обрыв, он на тройнике под правой фарой. Она очень короткая и еле-еле дотягивается до тройникаЮ а насадить ее очень трудно, она дубовая!!!! :huh:
Тёмный
Найди тонкий резиновый шланг как на соединении вакуумного шланга и инжектора и поставь )))
MersoMenАвтор темы
Можно по подробней!!!Не очень понял, от куда шланг, от чего??????
идет на ВАЗах к примеру от трамблера к впускному коллектору, для регулировки угла опережения зажигания
все таки я был прав еще в самом начале
MersoMenАвтор темы
Ага  :cool:
Спасибо всем за консультацию!!!!!! :flag:  :flag:  :flag:
Как сделаю   отпишусь как чего прошло!!!!!!!
Викинг
Ага, белый такой длинный и тонкий шланг, стоит копейки, есть почти в каждом магазине.
Тёмный
Ага именно такой и нужен )))
MersoMenАвтор темы
Я все сделал, все работает. Всем еще раз спасибо!!!!
Вот пару фоток для наглядности
https://w202club.su/radikal/s04/i177/0912/54/b24e7ab4a8e9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s04/i177/0912/54/b24e7ab4a8e9.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s04/i177/0912/66/735bd085adbf.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s04/i177/0912/66/735bd085adbf.jpg" />
