Webasto
Автор Rublik2004, 05 января 2010, 08:34:27
Rublik2004Автор темы
Подскажите пожалуйста мощность родной помпы на вебасту? мож у кого есть документация?
Сегодня проверил ее работоспособность, подключив лампочку, все работает ОК, не хватает только помпы :(
Поставил временно Газелевскую помпу. Только места под бампером не нашлось для нее пришлось под капотом разместить, по мощности потребляет как родная. 5 раз запускал, работает отлично. далее видно будет, если потечет поменяю на бош.
Fantazer
Может кто подскажет. Не запускается Webasto (догреватель). Сделал диагностику. Выдало 2 ошибки. Ну с вентилятором вроде более менее понятно. Запускал тест исполнительных механизмов, соответственно все элементы (топливный насос, штифт накаливания и датчик пламени), кроме вентилятора, работают. Смущает еще одно, все время температуру 170 С показывает. Только не знаю температуру чего показывает (в ошибках кстати тоже видно), и где етот датчик расположен? А со второй ошибкой чего делать?
увеличить
Отредактировано Fantazer (2010-03-18 01:07:54)
Fantazer смотри проводку к вентилятору, который нагнетает воздух. Кстати а чем диагностику делал?
Rublik2004
Дима, ты асю, почту, ЛС на форуме проверь ПЛИЗЗЗ!!!!
Fantazer
USB k-line адаптер + ноут + прога Webasto Termo Test V.2.09. Подключал к 9 пину разьема 38 пин. Говорят что может быть на 36 пине.
Всем доброго времени суток! Сегодня похолодало и обнаружил неисправность, двигатель нагревает хорошо, а вот салон холодный, т.е. температура двигателя показывает 70, вентилятор в салоне работает но дует холодным воздухом, открыл капот а клапана(яйца) холодные, хотя шланг до них теплый. PS климат работает отлично ошибок нет, по вебасте тоже ошибок нет!!!
