Проблема с вакуумным насосом
Автор Андрей 161, 04 апреля 2010, 22:55:24
Андрей 161Автор темы
Проблема такая. Завожу я машину и насос этот включается на 2 секунды при каждом кратковременном нажатии на педаль газа. Раньше такого не было. По-моему это не нормально. Какая связь может быть между вакуумным насосом и газом? Центральный замок работает нормально. Помогите!!!
bujhmberlin
вообще-то никакой не должно..Может от оборотов напряжение генератора"гуляет"?
А причем тут генератор?
bujhmberlin
..а может в нем реле-регулятор накрылся,газуешь-напруга скачет-электроника глючит..Просто как еще можно объяснить твой случай?
Вся электрика работает нормально, кроме этого насоса. Отвозил жену на работу, туда ехали насос включался после каждого нажатия на газ, а когда я уже к дому подьезжал все прошло.  Я постоял, погазовал, все ОК. Заглушил и завел, опять включается. Зачем он вообше нужен этот насос?
eisaev
Да вы что такое  говорите....как ни какой связи между дросселем и вакуумным насос нет....есть....
помимо замка есть еще регулятор давления в рампе,корректор фар,да и если крутилки то и вся система отопления в салоне
дроссель через вакуумные трубки запитан с коробкой...коробка запитана с вакуумным насосом.
где то на форме есть похожие темы.на Existe я находил схему трубок идущих от насоса.
ищи порыв.
ну а если что то можно  взять и выкинуть его к чертовой матери
[/quote]
а потом и  все остальное что эти идиоты немецкие туда запихали
Цитироватьeisaev написал(а):
ищи порыв.
Похоже ты прав. Сейчас лазил там, только ничего не нашел. Включаю зажигание насос начинает включаться -выключаться с периодичностью прим.секунды 2-3. завожу он выключается. на холостых молчит. И еще. Когда включил зажигание появился шипящий звук еле слышный в районе моторчика печки. Я разобрал там все ничего не вижу. А как искать этот порыв?
Сейчас опять ходил посмотреть, что этому насосу надо и заметил вот что. Включаю зажигание, насос начинает включаться-выключатся и какбудто шипит в районе моторчика печки. Включил я обдув и, насос замолчал и шипеть перестало. Выключаю печку опять шипит и насос опять включается-выключается. Потом завел и с включенным обдувом насос на педаль газа уже не реагирует, выключаю обдув, газую опять насос включается. Какая связь между вакуумным насосом и моторчиком печки? Куда лезть и что смотреть? Помогите!!! Очень нужна помошь!!!!!
Отредактировано Андрей 161 (2010-04-05 16:15:15)
kostabat
Над моторчиком печки есть клапан, который перекрывает поток воздуха с улицы и тем самым воздух
рециркулирует внутри салона. То есть ты включаешь моторчик на обдув и клапан открывается. если выключить обдув, то клапан закрывается.
Попробуй проверить так, включи обороты мотора, но нажми кнопку циркуляции воздуха в салоне, если также будет шипение, то значит проблема в этом клапане.
kostabat
Так оно и есть. Завожу, включаю циркуляцию, начинает шипеть и насос опять начинает с ума сходить. Сейчас пойду смотреть, что можно сделать.
Снял бардачок.Так и есть клапан шипит. Только снять его я не смог. Подскажите кто-нибудь, как он снимается?
Не могу найти ноиер этого клапана на exist. Кто знает где его смотреть? WDB2020181A209239
Yevgeniy
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
А зачем выключать печку?)
Я имел ввиду поставить крутилку на 0.
