Печка или кондей периодически дуют с разной силой.
Автор sgs, 06 апреля 2009, 08:26:19
sgsАвтор темы
Не важно в каком режиме, но иногда вентилятор начинает дуть с максимальной скоростью, потом возвращается на прежниюю скорость.
Было время, что он поскрипывал, но это пропало.
В какую сторону копать :
почистить мотор печки ?
почистить электромагнитный клапан ?
чиститть блок управления ?
MersoMen
Лучше все три пункта по очереди))))похоже на моторчик!!!
Mercedes-BenzCLSAMG63
слушай у меня такая же тема, сначала хорошо дует потом еле слышно, когда машину заново начинаю заводить все нормально, вообще не могу понять в чем дело.
Ginekolog
у меня таже беда, иногда ещё при переключении с 3 на 2 ку дует как на максималку потом успокаивается :)) во как !
а эти 3 пункта рассматривались у нас на форуме?
Управление моторчиком печки различное для рестайлов/дорестайлов, климат/колесики.
Думаю не один из вышеперечисленых пунктов не поможет.
Моторчик от грязи может поскрипывать и хуже дуть, но ни с того ни с сего с максимальной скоростью дуть не будет. https://w202club.su/viewtopic.php?id=601&p=1" rel="nofollow" target="_blank">Вот фотоотчет по очистке моторчика
Электромагнитные клапана влияют только на температуру подаваемого воздуха, с вентилятор никак не связаны. https://w202club.su/viewtopic.php?id=1929&p=1" rel="nofollow" target="_blank">Фотоотчет про разборку и чистку клапанов
Ну чистить блок управление тем более смысла нету, там просто плата на которой транзсторы, резисторы, конденсаторы, диоды и одна микросхема. Что там чистить то?
Надо смотреть то, что отвечает за скорость радиатора. Я так понял допсопротивлений на рестайле нету, в общем надо схему печки смотреть..
DarkSmok
Если скорость регулируеться крутилками, то они со временем снашиваються и требуют замены. Ради эксперемента попробуйте их пошатать немного, думаю что как раз получите то медленне то быстрее скорость обдува.
sgsАвтор темы
DarkSmok С крутилками надо попробовать.
Тоже думаю чо скорее проблема гдето по электрической части.
ProХвост
Ну вообще то там стоит климат контроль, который замеряет т-ру в-ха в салоне и в зависимости от этого корректирует скорость обдува и подачу ОЖ. Включите оборгев на максимум и выставите на мах скорость, будет менятся обороты?
sgsАвтор темы
Эх хорошо бы так, но у меня ведь простой кондей, а не климат контроль. На кондее ведь таких датчиков нет ?
У всех есть датчик в салоне в плафоне освещения. Если не климат, то датчико всего три: один в плафоне и два после радиатора печки (раздельно для лева и для права). Но во всяком случае на дорестайле без автоматического климата скорость вентилятора и все остальное связанное с климатом НИКАК не связано. Там даже разъемы разные: один на переключатель вентилятора и один на всю автоматику, датчики, клапана, помпу и т.д.
TOSHA
это кантакт на самом переключателе, по моему!
Ginekolog
у меня крутилки ребят, после работы включил и попробывал понажимать на нее :) действительно скорость меняться при нажатии на сам вертушок :)))
о как :)))
у меня крутилки ребят, после работы включил и попробывал понажимать на нее  действительно скорость меняться при нажатии на сам вертушок ))
о как
Ну значит надо менять блок. Блин, у всех на блоках ломается переключателей вентилятора, а у меня уже два блока лежат с работающим переключателем, но сломанной электроникой(( Надо будет попробывать вынуть этот переключатель из блока...
s-rv
Друг! Походу переключатель оборотов барахлит.
Ginekolog
нету пока финансов :))) студент :(
