Печной зверь
Автор W202, 20 января 2010, 22:59:14
W202Автор темы
Друри мои, иногда в печку 202 кузова приходит писец. И если у вас время от времени слышен мерский писк из печки при разных обстаятельсвах значит этот писец уже идет к вам !!!!
Селется он обычно в клапане который управляет заслонкой рецеркуляции воздуха в салоне, стоит это клапан 600р. но чтобы его заменить на машине с пассажирской подушкой нужно разобрать половину машины - зто ЖЕСТЬ.
Вот такая вот фигня особенно учитывая что погода ЖЖеТ...
Менять полезу как потеплеет... Кто то писал что нужно снимать торпеду целиком, но я хочу попытатся отстегнуть кусок печки, вытащить его....  Что из этого получится посмотрим ..... :glasses:
вынай бардачек и сними подушку и будет тебе щасте
eisaev
+100
W202Автор темы
А с трубой что делать к которой подушка привернута ????
Павел
Так вроде пищит сам моторчик печки?
Отредактировано Павел (2010-01-21 12:58:50)
lim_on
Ну значит это не скоро случится  :crazy: прогнозы совсем не радуют.
А ты в этом точно уверен???
Мне кажется что это больше на правду похоже.
про моторчик: по осени вынимал разбирал, смазывал, НО!
трухнул крыльчатку снимать: потому прикрасно знаю, что вертится не вал в медных втулках, а втулки с валом в корпуче :(
поскрипывает на1-2 скорости немножко слышно 2 месяца...
жду когда кирдык :)
на улочке -23 - "неудобно" снова вынимать
W202Автор темы
Блин Саня вот фомы неверующие, сказал же кламан значит клапан !!!!
моторчик не писчит а поскрипывает не путайте.
Викинг
W202, тогда скажи за что этот клапан отвечает, потому как я писк тоже недавно начал слышать на скорости выше 3-ей особенно. И я так понял, если в сервисе его менять, то это не проблема?
W202Автор темы
Я ж в самом первом посту написал  - "управляет заслонкой рецеркуляции воздуха в салоне"
Кто то писал тот работа 15.000 р стоит да и соберут еще криво половину крепежа либо потеряют либо сломают. Потом скрипов не оберешся (((
сам короче часа за 4 сделаю.
Викинг
W202, понял, спасибо. Ты торпеду снимать будешь или вынешь бардачок и снимешь подушку и подберешься к нему? Кстати, номерок его не подскажешь?
MVVEMPIRE
Влегкую,как нех делать!!!!Если торпеду бушь снимать,то я подмогу) У меня торпеда кряхтить на кочках,надо глянуть,что там могет так делать.
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-01-21 18:45:28)
W202Автор темы
А че нет то  :D  Если уж мы трапецию без подемника махнули ))) :hobo:
Валерон
блин, у меня тоже моторчик печки на малых оборотах до ужаса противно "типа посвистывает"! жду пока потеплеет, наверное надо просто смазать )))
Neo21
Эээх ребят вам просто, а мне торпеду снимать... После покраски мурзика печка работает просто не понятно, на холостом холодно, справа постоянно холодно :canthearyou:
