Вентилятор Печки
Автор MaksS, 16 марта 2009, 19:04:06
MaksSАвтор темы
Всем привет.
Сегодня очень похолодало. +4 на улице и снег мокрый пошел. И это у нас в южном городе.
Так вот включил печку на авто. (климат контроль)
И после того как она включилась Очень сильная вибрация пошла. В основном на руль и на торпеду. До не приятности дрожит. Кто знает в чем дело? По поиску поискал не нашел.
Отредактировано MaksS (2009-03-16 19:05:00)
Ярослав
снимай крышку и лезь под ноги пассажира к креплению моторчика печки.   или крепеж ослаб или попало чего в крыльчатку
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Тёмный
или подшипник накрылся :(
Ярослав
нет там подшипников..  бронзовые втулки стоят.    при ремонте подходят на замену втулки от моторчика печки ВАЗ 08-09
Denver
Здесь смотри, я по этому отчету моторчик реанимировал. http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=601" rel="nofollow" target="_blank">Реанимация моторчика печки
MaksSАвтор темы
ЦитироватьDenver написал(а):
Здесь смотри, я по этому отчету моторчик реанимировал. Реанимация моторчика печки
Спасибо за подсказку. Разобрался в чем дело было.
Дрожение происходила из-за крепления самого моторчика к лопости. Так как всего лишь был один болт.
увеличить
rishus
а кто нибудь пробовал ставить втулки от ТАЗа??? а то у меня разболтались родные...
Не понял вопроса, вроде тут же и ответ  написан
Yevgeniy
ЧЕЛЯБИНСК!.... (с) Наша раша ))))
rishus
http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=601&p=6" rel="nofollow" target="_blank">Реанимация "Моторчика Печки"  пост №177 178 179
