"Не работает заслонка печки"
Автор stas[on], 22 марта 2010, 22:28:14
stas[on]Автор темы
Мерсоводы подскажите пож. может кто сталкивался!
Проблема такова: правый регулятор температуры печки не реагирует на его вращение постоянно из правых дефлекторов( пассажирских) дует горячим! С левым всё Ок
С чем может быть связана данная конитель и как лечить?
Заранее благодарен!
Walter
1. либо электромагнитный клапан заклинил (в простонародии - "яйца") - на холодную разбирать, смотреть. попробуй постучать по нему аккуратно, может отойдет, бывает помогает.
воспользуйся поиском - есть тема в Своими силами.
2. перестал работать сам переключатель температуры - то, что ты крутишь - потенциометр, со временем вырабатывается, также как и потенциометр моторчика печки (выбор скорости вращения).
нужно снимать накладку консоли, вынимать блок, мерить сопротивление во время вращения.
склонен больше к 1 варианту, про второй, по правде ни разу не слышал.
успехов в ремонте!
Yevgeniy
Второго варианта не бывает) Если только совсем мозги сгорают!
stas[on]Автор темы
Благодарствую!
726726
ну как заработало??? у меня таже проблема... "яйца" чистил,  чего то не помогло.
Отредактировано 726726 (2010-05-05 19:57:47)
kylibin
как вариант с неработающей стороны может выйти из строя вакумный клапан косвенным признаком можэт служит неотключающийся компрессор.
726726
утешил....
Кто нибудь доремонтировал до конца??? Давайте схематично распишем???
Отредактировано 726726 (2010-05-06 15:41:46)
kylibin
а что там аразбиратся - снимаешь панели пластиковые под ногами пассажира и водителя,вытскиваешь бардачек,.завоидшь машину включашь вентилятор на 1 положение крутилки в середине и меняя положение регуляторов температуры смотришь какой клапан не работает.снимаешь - проверяшь на герметичность если пропускает - покупаешь новый примерно 40 баксов или с разборки - какдоговоришься  http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?type=1&region=1&m=202&r=01&g=83&sg=045&sa=&st=&c=44V&p=2&s=022&sv=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 22&sv=  детали номера 100,102,104,32,106  Удачи!
726726
mikailhs
У меня такая же проблема. Снимал чистил яйца  :D, не помогло. На разборке взял другие, поменял - также. Сопротивление измерял 20 с чем-то у обоих. А и еще главно! Когда поменял яйца - включили заработало. Закрыли всё, проехали где-то километр, опять также...  :ranting_w:
КОБА
Цитата: mikailhs от 10 июня 2013, 14:32:37Закрыли всё, проехали где-то километр, опять также...
разъем,проводка.
Тел.+79272231020
mikailhs
Вчера с другом сняли поставили другой блок - то же самое, никакого эффекта. Затем опять взяли другие яйца, поменяли - одно и то же...  >:( Что же еще может быть кроме них?!
КОБА
#12
По умолчанию они открыты,подай питалово.
И определись в какой из двух тем ты будешь писать.
Тел.+79272231020
