Проблемы с бачком омывателя(течет)
Автор Алкошкан, 16 мая 2010, 22:55:44
АлкошканАвтор темы
Заполнил почти полный бачок,поставил машину на стоянку ,за 2 дня вытекла вся жидкость.
Снял бачок,визуально не каких дырок,трещин,нету.
Непонимаю,есть одна дырка с прокладкой, туда вставляеться насос,а есть ёщё такая же дырка ,тоже с дыркой и с пракладкой,на кой она?
Freethinker
Для насоса фарочистилок...
B.Angel
она заглушена ?
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
АлкошканАвтор темы
Нет,там нету заглушки,оттуда подозреваю и хлещет
[/quote]
Вот скорее всего туда и уходит, была подобная проблема - решилась заменой резиновой втулочки( кстати , подходит от бачков Фольцвагена 1х1). Цена проблемы 1$.
АлкошканАвтор темы
Всетки,вру заглушка стоит там, в чем ёщё может быть проблема?
И все-таки присмотрись ,куда моторчик втыкивается , больше там течь не откуда.
АлкошканАвтор темы
Ну да,попробую купить новую прокладку,либо старую посадить на герметик,может поможет.
Надо бачок снять и осмотреть его со всех сторон.Если понадобится проверить, по средствам наливания воды. Он может быть запаянный, после ДТП например. Мог снова лопнуть.
Вода не должна так быстро уходить, если раньше и намека не было на протечки.
walkera
Посмотри крепление шланга к самому насосу.
У меня там протекало.
