Постояно горит ЕС
Автор Roma, 01 июня 2010, 07:15:38
RomaАвтор темы
Здорово мужики. Ехал вчера по трассе с вкл. кондёром и он сам по себе отключился , загорелас ЕС, при нажатии на эту кнопку она не тухнет (что раньше было наоборот). Вопрос что может быть - скончался R134a или ......  o.O
perunov31
ЦитироватьRoma написал(а):
скончался R134a или
скорее всего.... либо поломка какая-то.... Просто у меня как кончился фреон, кнопка включалась и выключалась... Просто компрессор кондею не крутился.. Муфта там не схватывала, потому что мало было давления....
RomaАвтор темы
так в том то и дело что кнопка не реагирует на нажатия
раньше при включении климата я сам её нажимал чтоб кондёр вырубить а сейчас она (кнопка) сходу при вкл. загарается
вот сейчас не схватывает так как кнопка никак не реагирует
Roma
либо датчик давления лег, либо фреон кончился
RomaАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
датчик давления
а он где (просто не вникал не копался  :blush: )
фреон кончился
а это проверить собственноручно можно как нибудь
perunov31
Roma нужно ехать там где кондеры заправляют, пусть посмотрят :) Глянут и на давление в системе!
RomaАвтор темы
нужно ехать там
эх прейдётся
а он где
датчик 75 на осушителе 70 https://w202club.su/radikal/000/F/s60.radikal.ru/i168/1006/66/3a70e717c607.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s60/i168/1006/66/3a70e717c607.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s60/i168/1006/66/3a70e717c607.jpg" />
проверить
теоретически - по пузырям в окошке того же осушителя
RomaАвтор темы
я уже сходил нашёл спасибо  :)
в окошке
а у меня его по моему и нет, ща схожу посмотрю
nik_pozh
А у меня в окошке пусто но при включении зажигания лампочка ес загорается только когда нажимаешь на кнопку ЕС, а кондиционер такое впечатление что не работает что может быть?
Отредактировано nik_pozh (2010-06-01 10:47:55)
RomaАвтор темы
окошка НЕТ входит и вуходит две трубки и стоят два датчика и один отвод похож на заглушку (смотрит в сторону фары)
RomaАвтор темы
всё разобрался в чём причина  :jumping: с помощью самодиагностики через климатконтроль (в разделе FAQ в темке - Скрытые возможности климатконтроля)
Николя
всё разобрался в чём причина   с помощью самодиагностики через климатконтроль (в разделе FAQ в темке - Скрытые возможности климатконтроля)
Ну и в чем же причина была?народу тоже интересно.
perunov31
RomaАвтор темы
да не вопрос
вылезла ошибка под номером 241 - УРОВЕНЬ ХЛАДОГЕНТА
