давление в баке
Автор Runy, 16 ноября 2009, 20:53:20
RunyАвтор темы
История такая: порядка 4-х раз выходил из строя бензанасос, менял их на одном и том же сервисе, версия была такая, что в бензобаке скопилось много грязи из-за этого вся проблема, нашёл кто может почистить, сняли бензобаки- оказалось что они чистые грязи никакой нет, надругом сервисе пощупали-понюхали и возникла новая версия: в бензобаке создаётся вакум и нет циркуляции воздуха. из-за этого насос работает с напрягом и ломается примерно через полгода, решения никакого не предложили, кроме того что зделать маленькую дурочка в крышке бензобака, чтобы вентиляция была естественная.
Кто-нить с таким сталкивался?
petrovichk76
Никаких дырочек я бы делать не советовал.Немцы далеко не дураки и в машине все продумано.Надо проверить систему вентиляции бака,а в частности адсорбер и клапан МОТ.
RunyАвтор темы
Цитироватьpetrovichk76 написал(а):
клапан МОТ.
Поясни, а что это такое, меняется ли, если да, то скока стоит
petrovichk76
Клапан МОТ служит для вентиляции топливного бака.Стоит возле бачка омывателя.Обычно когда он выходит из строя он начинает пропускать воздух и получается подсос воздуха во впускной коллектор.Как следствие неравномерная работа,повышенный расход топлива.Т.к. стоит он недешево (точно не помню) обычно трубку, идущюю к нему от впускного коллектора просто глушат.В случае описанном выше не исключаю, что заглушили и трубку идущюю к адсорберу,а далее к баку.В таком случае вентиляция бака нарушится.Обычно если вентиляции нет бак попросту сплющивает.
Николя
ЦитироватьRuny написал(а):
в бензобаке создаётся вакум и нет циркуляции воздуха. из-за этого насос работает с напрягом и ломается примерно через полгода, решения никакого не предложили, кроме того что зделать маленькую дурочка в крышке бензобака, чтобы вентиляция была естественная.Кто-нить с таким сталкивался?
У меня летом в жару тоже когда крышку бензобака открываешь оттуда пыхает,хотел адсорбер снять,вскрыть и заменить там уголь,даже фильтр угольный купил(для очистки воды),но руки до замены так и не дошли.Чтобы не создавалось давление в баке и не  пыхало оттуда,я просто крышку не до конца закрываю,почти до конца,но не защелкиваю.На расход это никак не влияет,и бензин не выливается,правда полный бак я редко наливаю,обычно половину или чуть больше.Как похолодало, пыхать из бака перестало,теперь до конца крышку закрываю.Дырку сверлить в крышке я бы не стал,надо адсорбер вскрывать и менять уголь,да и клапан МОТ проверить не мешалобы.
А как вообще этот адсорбер работает? Его совсем удалить никак нельзя?
s-rv
можно!!! он ваще необходим, чтобы атмосферу не засорять выхлопом из бака.
клапан МОТ на бензонасос никак не влияет!!! всю систему продувки резервуара можно отключить, кроме маленького клапана (которые продувается с небольшим усилием, для создания положительного давления в баке), он стоит над правым задним колесом...
Runy, давление в топливной рейке мерил?? какие показания? бак до лампочки осушается?
RunyАвтор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
всю систему продувки резервуара можно отключить, кроме маленького клапана (которые продувается с небольшим усилием, для создания положительного давления в баке), он стоит над правым задним колесом...Runy, давление в топливной рейке мерил?? какие показания? бак до лампочки осушается?
Давление не мерил, может завтра этим займусь, если найду толковых людей кто может это зделать, у нас В Калиниграде мало толкового народу, все на...ть хотят!!!
Очень хочу победить эту болячку!!!
s-rv
Runy, а бак до лампочки осушается?
RunyАвтор темы
Да, если я правильно понял, лампочка загорается, но правда давно этого не видел, т.к. стараюсь заправляться вовремя, так что точно сказать не могу
s-rv
Runy, когда горловину бака открываешь пшик есть? куда пшик?
RunyАвтор темы
Дааа, пшик...был...точнее звук всасываемого воздуха, но после того как проделал небольшее отверстие в крышке бака,пшик пропал
Serg
если пробил дырку в крышке то теперь насос будет работать нормально,  вентиляция была забита поэтому создавалось разряжение и насос работал под нагрузкой, чтоб создать из ничего   4атмосферы вот и горел.
RunyАвтор темы
2 Serg: Я надеюсь, а то запарился уж, за год 3 насоса....
Serg
какой марки поставил бензонасос?
