Шипение в панели
Автор Dimonka, 23 июля 2009, 09:24:25
fausst
У меня такая фишка с момента покупки - никак не мог понять что же это шипит.
1. Отсоедините от клеммы аккумуляторной батареи провод массы...
А потом надо будет ошибки стирать компьютером или можно не снимать клемму?
s-rv
чёт не понятно. у тя проблема с подсосом воздуха в панели?
а что с клеммой хочешь делать?
Отредактировано [MAXAOH] (2009-07-27 17:00:16)
DimonkaАвтор темы
Это из книги по ремонту наверное? В ней любой ремонт начинается со снятия клеммы с аккума от замены лампочки и до
Я не снимал..
Дёма
Вот, блин! И у меня зашипел. Только руки у меня не оттуда, чтобы самому. Буду мастера искать. К электрикам?
DimonkaАвтор темы
ЦитироватьДёма написал(а):
К электрикам?
Х.з.
Раз шипит значит негерметичность вакуумной системы. У меня был порвана трубка к вакуум корректору фары. Заменил и все заработало.
Вот отписался почти через год после решения проблемы :dontknow: .
Так что если шипит в панели не факт что дырка именно там :D
Дёма
Вскрыли сегодня.
Шипит внутри самого корректора. Все трубки целые, новые. Кто-нить скажет, этот корректор ремонту подлежит или на замену?
Дёма
Подробнее напишу. В этот корректор входят две трубки, либо одна входит, другая выходит.
Был у знакомого мастера, он мне шумку делал, по работе он сигналки ставит и музыку в салоны. В-общем, он сказал, что воздух в этот корректор приходит не из насоса, а из коллектора, и в подголовники тож оттуда приходит. И действительно, на незаведенном авто фары не регулируются, и подголовники не опускаются. А заведешь, все работает, и корректор, падла, шипит.
Кто-нить его разбирал? Может его можно реанимировать, а то новый покупать в лом.
Дёма
Все умерли что ли?
s-rv
Дёма, 100% он разборный...
кинь пару фото фаз и профиль - будем кумекать
Pilot88052
Ребят, у меня тоже в положении 0 шипело. перебрал регулятор. Ничего интересного внутри нет, мембраны там в количетве 2 штук, но на мой взгляд они вечные и лазить в сам регулятор не имеет смысла. А винт крутить тоже не стоит. Ибо сбивается регулировка самого регулятора и у него сужается диапазон регулировок.
Конкретно на моей машине стояла одна оригинальная фара, другая - депо. Мало того, что мне на техосмотре ее обругали, сказав, что светит черт те как (корпус депо + стекло Валео), так у нее оказалась порвана манжета корректора. ПыСы. Нашел слегка подломанный корпус оригинальной фары, буду реанимировать и вживлять...
Всем удачи! :)
Отредактировано Pilot88052 (2010-07-05 21:44:53)
С уважением, Алексей
Дёма
Ну а как в этот регулятор не лазить, если он и шипит. Я немного ошибся - в положении 3, короче когда в самый верх колёсико выставлено, тогда и шипит. когда колёсико внизу, не шипит. Как его разбирать?
Дёма
Вскрыл я вчера сей корректор. Пружин я там не обнаружил. Там все на резинке одной, которую прижимает это колесико. Из-за того, что весь уплотнитель рассыпался, думаю, сама резинка не прижимает. Поэтому и шипит. Звонил в магазин, сказали, новые не возят. На разборах сия приблуда стоит совсем копейки - чуть больше 4 баксов.
