рецеркуляция воздуха в салоне. "устала"
Автор W202, 28 декабря 2009, 22:05:14
W202Автор темы
Жму кнопку загорается лампочка но рециркуляция не срабатывает, как там эта хрень реализована не у кого инфы нет? Как всегда добрые немцы засунули куда-нибудь в самую даль этот скорее всего пневматический клапан или нет ?? всем заранее спасибо за схемы )))))
UMR222
может сама помпа устала?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=352" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт Помпы Рециркуляции
W202Автор темы
Ну причем тут помпа !!!!  я про рецеркуляцию воздуха в салоне.
eisaev
там заслонка приводиться в движения вакуумным клапаном.помойму через бардак если снять его можно получить доступ к заслонке....
W202Автор темы
eisaev
а что ты понимаешь под "схемки печки"????
распиновку косы???или схему блока управления???или моторчика???
ясность мой друг нужна...ясность :D
Andreich
Панель надо будет снимать для замены вакуумного клапана.
W202Автор темы
Друг мой если что нибуть из этого у тебя есть буду признателен !! :stupor:
eisaev
схемы то есть.но не все.ибо если бы были схемы блоков управления один наш общий знакомый изменил бы скорость метлы на заднем стекле
конкретней спрашивай посмотрю вышлю
W202Автор темы
Я же говорю любую бумажку вообще впринципе по 202 интересно  :crazyfun:
ProХвост
W202, да похоже на пневмопривод. Все схемы и WIS на работе, так что помочь не смогу до окончания празднования месячника НовогоГода.
Да, правильно, сними бардачёк и проверь его на предмет исправности. Просто дунь в него и посмотри не пропускает ли, тогда на замену.
racer1990
ребятки  помогите пожалуйста,  очень нужно найти  распиновку  проводов  подходящих   к   блоку  регулировки   печки, включения кондеционера,   у меня  2  крутилки и 4 кнопочки посередине,  и регуляторы температуры,  так вот    у меня не горит  подсветка  в этои приборе  и иногда отрубается сам по себе  вентилятор,  а залезеш туда пошевелишь провода и все снова работает,  очень   енрвничаю по этому поводу и сильно ругаюсь,  в электронике и  электрике разбираюсь,  тем кто поможет  за мной не заржавеет
Какой на подсветку не помню уже, но там прозвонить не сложно: отключаешь фишку и смотришь на каком "+" появляется при включении подсветки. Скорее всего причина либо в перегоревших лампочках (3 штуки), либо в плохом контакте фишки с клеммами. Последнее более вероятно, попробуй там чуть-чуть контакты поджать.
А вентилятор со всем этим хозяйством вообще не связан, у него отдельная фишка с толстыми проводами, если пропадают обороты, то наиболее вероятно что там контакты подгорели. Он вообще не ремонтируется, хотя если желание есть, то можно попробывать повандалить.
eisaev
+1
лампочки + регулятор оборотов который стоит на радиаторе моторчика....
только с регулятором оборотов очень аккуратно.закоротишь и труба.....у меня система такая же.4 кнопки посередине т.к. таково же регулятора я не нашел...поставил от 3-х кнопочного в итоге кнопка RESET не работает
racer1990
так вот когда пропадает  вентилятор,  та нажав любую из кнопок начинает  щелкать релюха   помоему внутри  этого блока,  либо  блок который за прикуривателем находится на   тонеле крепится,    и  он б удет щелкать не реагирую ни на что    до   выключения  зажигания, после чего   можно снова  включить его и  щелкать ничего не будет пока снова не нажмешь любую кнопку,    нужно просто подергать провода,  и тогда (не с первого раза, как повезет)   начнет все крутиться нормально,   но я уже контакты на блоке чистили скоблил их,   а поджать эти пружинки что то неполучается как то,  просто хотелось бы узнать потосчнее  какой контакт смотреть,  может быть  просто  отваливается  масса либо плюс от всей этой платы
