горячий воздух из обогревателя лобового стекла при выключенной климе
Автор h028nhm, 26 июня 2010, 21:24:21
h028nhmАвтор темы
летом дует горячий воздух. клима вырублена, а лобовое обогревается. ездить, блина, невозможно. (клима электронная с220 1994г) ЧТО ДЕЛАТЬ А, подскажите пожалуйста
Roma
h028nhmАвтор темы
а как до нее добраться самому? если среднюю панель сниму - достану? неохота торпеду снимать
Roma
в торпеде есть шипение при работающем двигателе? а вот подлесть туда скорее всего торпеду снимать прийдёться
h028nhmАвтор темы
ДА уж,  а примерно не объяснишь где она находится, спасибо заранее
раз дует горячий, значит яйца не работают
h028nhmАвтор темы
Даже при выключенной климе? недавно делал их ревизию, кажется все в порядке
А постучать по ним? Глядишь, и заработают.
h028nhmАвтор темы
горячий дует на лобовое стекло при ВЫКЛЮЧЕННОЙ климе, когда ее врубаю - все нормально (кажется яйца ни при чем)
тогда да, согласен
Но если выключена клима - то чего воздух вообще дует? Вентилятор то должен то молчать
h028nhmАвтор темы
в этом и весь вопрос. может действительно из-за заслонки. только не знаю с какой стороны к ней подобраться
чессно говоря ни разу не пробовал ездить с выключенной климой. Надо будет попробовать
Yevgeniy
Yevgeniy
Да на то и есть КЛИМАТ КОНТРОЛЬ, чтоб его не отключать!!! Это уже в прошлом году обсуждали все!!
Я помню, долго ржал над теми кто климат отключает)))
h028nhmАвтор темы
отключаю климу из-за того, что вакуум-насос постоянно работает при включенной климе (короче, не срачка так болячка, наверное трубка треснула какая-то). Еще вопрос - почему при режиме LOW и положении "на лицо" из крайних дефлекторов дует горячий воздух, а из центральных - холодный
