Помехи в динамиках. Соображения на тему их причин.
Автор Tramp, 05 марта 2010, 11:11:42
igor060
Если звук меняется при нажатии педали газа то это 100 % провод или предохранители мафона и/или усилка.
RYP
если бы предохранитель кончился то это было б постоянно я так понимаю. поэтому как вариант что просто он отходит иногда...?
а скорее лучше смотреть проводку (точнее опять же контакты ввиду плавающей неисправности)?
demon772
А что с ними может быть ??? Если они перегорели то и мофон и усилок работать не будут, а если не перегорели то всё работает и так. Так какие ещё варианты ???
ЦитироватьRYP написал(а):
провод
А вот это может быть , т.к. по идеи все провода от мафона до усилка , и от усилка до колонок должны вооще лежать не в силовых коробах, т.к. создаются помехи !!! Я по дурости сам сделал тюльпаны из обычных проводов, итог : фон охренеть !!! Поменял  провода , и RCA и от колонок ( поставил жилу где-то 5мм в селиконе ) и какую бы мощь на усилке я не делал ФОНА НЕТ !!!
igor060
Предохранитель не тот который с обратной стороны можно поменять, а тот который внутри мафона. Я эти предохранители не видел, но со слов мастера они тонкие как волос и могут оборваться со временем и тогда мафон играет, но начинает создавать помехи.
demon772
Честно говоря первый раз слышу, но отрицать не могу , т.к. не знаю. Нужно спросить у Dmitry.
TrampАвтор темы
Скрутил мощность усилка, шипение пропало. Но это не выход, приходится больше делать громкость на мафоне. Идет опережение задних дверей, а они должны по идее то запаздывать. Сцена сместилась назад. Буду крутить дальше............
Что-то я тоже в первый раз слышу о таком. Предохранитель либо есть, либо нету, соответственно либо мафон работает, либо нет.
Причин шипения может быть много, начиная от какого-то брака усилка заканчивая неправильно проложенной проводкой. Еще возможно из-за нестабильности напряжения, на заглушенном двигателе играет так же?
RYP
на заглушенном движке этого косяка не слышал  :dontknow:
demon772
я тебе точно говорю это провод RCA , у меня такое было один в один ! Всё решилось заменой провода ! почему у тебя с периодичностью не знаю, может где-то сам провод косячит !
igor060
У меня на пионере так было два раза. Отдавал знакомому мастеру он вскрывал мафон и пропаявал эти предохранители.
Вобщем начинать нужно с проводов, а там как попрет !!!
Bulat
у меня такая жже фигня!:(очень долго искал,и понял что это все идет от кроссовера,чем ближе к кузову тем сильнее,незнаю куда их сунуть,относишь от кузова играет идеально.пока этк проблему не решил:((
Северянин.
у мну тоже была эта проблема,вычислил путем отключения тюльпанов.Причина оказалась в обрыве массы на двух из шести тюльпанов.Пропаял и проблема исчезла.
dimon1979
У магнитолы Пионер это вообще болезнь.....у меня после замены штатной музыки на пионер+усилок+2-хкомпонентники+овалы появился фон....на педаль газа не реагировал, но в тихом режиме оччч отчетливо слышался, так что музыку по-тихому невозможно было слушать...у друзей взял другой усилок и другую голову...ставлю другой усилок - не помогает, та же ерунда, а когда поставил другую голову, то все пришло в норму...значит проблема в голове, у меня стояла пионеровская, отдал в ремонт....обнаружили разрыв тоненького предохранителя, перепаяли...и посоветовали искать причину из-за которой он вылетел...раскрутил все RCA и нашел на одном плохую пропайку массы, несколько волосков периодически мкнули на жилу...перепаял и как бабушка отшептала...и от многих слышу, что именно пионеровские головы оччч критичны к такому, хотя звук дают неплохой....сразу скажу что в процессе поиска источника фона пришлось переложить и в последствии заменить проводку (силовые и аккустические)...перебирал массу вариантов, даже по крыше развешивал, но как оказалось чудес не бывает, бывают плохие контакты....
Северянин.
тоже самое было с головой пионер.если есть заморочки с фоном на динамиках,то надо начинать с головы,после межблочники,и на последок оконечные усилители.
nik_pozh
У меня на кенвуде на линейных выходах перегорал типа предохранитель на массе. тоже пока нашел переложил несколько раз. у меня при работающем двигателе вообще жуть что было. впаяли перемычку и уже больше года никаких проблем.
