Помехи в динамиках. Соображения на тему их причин.
Автор Tramp, 05 марта 2010, 11:11:42
TrampАвтор темы
Всем привет! Хлопцы поможите, хто что думает. Немного истории: установил в машину новые колонки в штатные места в перед компонетные (кроссовер и твитер), в задние двери коаксиальные, задняя полка - мидбасы. Голова стоит пионер 6000, усилитель в багажнике под полкой по средине DLS 41. RCA кабель протянул в правом пороге (коробе), управляющий кабель вместе с RCA. На передние колонки в левом пороге (коробе). От усилителя играет фронт и тыл, задние двери от магнитолы (со штатной проводкой).
На минимальной громкости в передних!!! динамиках слышны помехи (легкое шипение). Куда лезть, чего смотреть, мож у кого было так. Спасибо.
MersoMen
когда на газ нажимаешь изменения в шипении есть?????????
TrampАвтор темы
нет шум постоянный на обороты не влияет
Серёга
Очень может быть, что это от магнитолы. Мне установщики сделали следующее: проводок, одним концом крепится к корпусу магнитолы, другим - к разъему магнитола-усилитель.
У меня шум появился только после подключения усилка.
WDB2020181A759774
s-rv
Это усилитель. К годалке не ходи :) . Если громкость на голове и на усилителе повертеть - изменений нет?
TrampАвтор темы
не на что не реагирует!!!
и менял   выхода местами (саб и фронт), склоняюсь к тому что провод управления усилителем вместе с RCA идёт, попробую в выходные......... думаю РСА положить в короб для проводки и уложить обратно в короб проводки автомобиля справа.
igor060
Варианты могут быть следующие:
1. Нарушен экран у линейного провода (его нужно очень осторожно проводить и чтобы он не пережимался ни где. Еще не желательно к примеру, перекидывать линейку из    предыдущей машины).
2. Есть возможность, что переднии динамики, а точнее их контакты, где то соприкасаются с кузовом.
3. Возможно в усилке поломка (к примеру, тюльпаны имеют плохой контакт) для этого нужно разбирать усилок и пропаивать их.
т.к. звук идет только с передних динамиков значит, от них и нужно идти. И еще попробуй отключить задние в дверях может это они помехи дают.
RYP
слушай, а у меня такая тема как раз и была раза 3 уже. легкое шипение\писк в динамиках, и тональность шипения согласно оборотам движка менялась. Это что?
igor060
Это либо линейный провод полетел либо сгорели предохранители в магнитоле/в усилке.
Tramp Еще попробуй скрутить мощность в усилке на передние динамики !!! А в пионерах есть такая настройка когда ты либо перед либо зад тише делаешь (я не имею ввиду баланс передних и задних настрое) Если ты в мафоне сделал их потише, а на усилке накрутил то из-за этого и может быть. Так что там поставь на ноль, а усилок тише сделай !
Отредактировано igor060 (2010-03-05 15:31:25)
RYP
так а если это на протяжении полугода 3 раза появлялось.
т.е. плавающая неисправность
demon772
У меня было такое, решилось заменой RCA провода! Раньше делал как писали : скручивал мощность усилка.
RYP
а заменой провода от мафона до усилка или от усилка до динамиков?
demon772
От мафона до уселка, у меня стояли простые тюлбпаны, поставил с защитой , всё впопало!!!
RYP
Понял. Но мне не понятно почему у меня это плавающее явление  :dontknow:
demon772
Х.З. может где-то провод повреждён, может ещё чего, я не знаю. :huh:
