не перекрывается печка на холодный воздух
Автор Олег095, 06 апреля 2010, 16:41:48
Олег095Автор темы
<p>купил мерседес зимой)а сейчас обнаружил что пассажирская сторона не перекрывается печка на холодный воздух)что делать подскажите пожалуйста)</p>
perunov31
А поконкретней описать проблемку можна?
Олег095Автор темы
печка пассажира не переключается на холодный воздух,(переключаешь а дует горячий)
Олег095Автор темы
Кондиционер вроде нельзя включать?
Олег095
Кондиционер отключать можно, но он тут не причем к сожалению :(
Была точно такая же проблема, изучил всю эту долбанную систему, пока окончательно не пришел к выводу что неисправен блок управление (на котором крутилки расположены). Б/у блок найти довольно сложно чтобы был такой же и чтобы работал, т.к. среди б/у почему-то очень многих нерабочих и кстати как раз обычно правая сторона не работает, х.з. почему.
Проверить надо следующее:
Найди фишку проводов на клапанах печки, там три провода, средний минус, два крайних - плюсы, которые появляются когда надо ЗАКРЫТЬ соответствующий клапан.
Ставишь до конца на тепло - напряжения между средним и крайними проводами быть не должно
Ставишь до конца на холод - напряжение между средним и любым из крайних 12 Вольт.
Если все так, то надо разбирать и чистить клапана, а если между средним и одним из крайних появляется 12 Вольт, то а средним и другим нет, то смотреть блок.
Олег095Автор темы
Спасибо большое)пойду на выходных в гараж покопаюсь)
Angil
А в этой теме http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=6381" rel="nofollow" target="_blank">блок управления печкой. (крутилки) говорил так:
Куда плюс подал? Там управление по минусу идет...
Должно быть так на клапанах:
на центральном проводе ВСЕГДА плюс, даже если зажигания выключено
на боковых появляется минус когда надо соответствующий клапан ЗАКРЫТЬ. Т.е. если минус на крайние не подаем, то клапана открыты, если подаем, то закрываются.
Если на центральном плюса нет, то ищи где-то обрыв цепи.
Что то не стыковочка получается у Dmitry
