Горячий воздух не дует из средних воздуховодов
Автор Shall, 29 августа 2010, 16:38:07
frostwirm
с 180 горячий воздух дует из центральных сопел только когда включен кондиционер, если он в режиме ЕС то холодный.
Андрей 161
У меня когда включен кондей из центральных дует холодный воздух. В режиме ЕС вентилятор печки не работает. По-моему так и должно быть.
Серёга
Чем подтвердишь? Эта тема уже подробно обсуждалась где то.
WDB2020181A759774
James_190
У меня на с180 точно так же, и сдается мне это правильно. Кондиционер Tempmatic (полуклимат) в нормальном режиме дует из всех воздуховодов одинаково по потокам и температуре.
При включенном режиме EC (отключение компрессора кондиционера) из средних сопел поступает не нагретый воздух с улицы, а из боковых как обычно. Так было на всех 190х и 124х без кондиционера.
Серёга
Поищите тему про это, там обсуждалось, что у всех по разному реализовано. Не надо полагать, что если у вас так, то это и есть правильно.
У меня из всех сопел дует горячим, если включена печка, даже если включить климат и поставить ручки в красную зону. Будет дуть горячий сухой воздух, нормально для осушения салона. Если включить кондер, и крутилки переместить в синюю зону, то будет отовсюду дуть холодный воздух.
WDB2020181A759774
Dragon
то же самое!
С180, 95й год. Если включен кондей, из всех сопел дует то, что выставишь на крутилках, если выключить помпу кондея, то из средних дует холодный, из остальных - что выставишь. я просто их закрыл и забыл :D  но вообще интересно, почему так.
Walter
вообще реально странно это на С-шках, в которых крутилки ибо в крутилках направление потока выставляется механически, т.е. без разницы обогрев, охлаждение или на ЕС...
но вообще смахивает на проблему с центральными соплами.
у меня в Е280 с климатом последние дни вообще еле еле еле при 24С дует сверху, только в ноги и в салоне очень тепло. ставлю только на полный автомат.
если принудительно выбирать направление, то дует везде.
Coloboque
Нормальная работа климата, сколько встречался с разными машинами и с полными климатами, именно через ноги они и пытаются в основном нагреть салон. Сделано это для того, чтобы сверху, в зоне головы воздух был прохладнее и легче дышалось. Мне лично такая работа нравится.
А на счет центральных воздуховодов на W202 - имел опыт с двумя машинами. Одна была 1994г. с крутилками без кондея - из центральных дул всегда холодный. Вторая 2000г с крутилками с кондеем - из центральных дул и горячий и холодный, независимо от режима EC. Также когда салон уже нагрет - через них воздух шел чуть прохладнее, чем с боковых сопел (думаю, для поддержания комфортной температуры в зоне головы)
