Странный звук "шипение" при выключенной климе
Автор Loki_NRG, 05 августа 2008, 14:28:56
Loki_NRGАвтор темы
появилось какое то шипение, проходит при включении климы, или при высоких оборотах.
шипит в районе бордочка, разобрать посмотреть еще руки не дошли но появилось недавно.
да кста, треснул расшерительныей бачок
что может быть? раздражает этот "типа высокочастотный" звук
Мерсовод
Gluk
видимо пора смазывать моторчик печки или менять его втулки
Loki_NRGАвтор темы
да неееее
в том то и дело что шипит когда клима отключена!!!
когда включаешь всё тихо.
шипение похоже на шипении динамиков при отсутствии музыки
Мерсовод
Gluk
при вскрытии думаю будет ясно, но как предположение, видимо звук похож типа просто шипение когда срабатывает вакуумный насос цз. если типа такой звук - то видимо слетела какая нить вакуумная трубочка управления печки/климы, может мембрана кака нить треснула
тут в соседней теме картинки вывешивали про вакуумное упраление вских залонок, глянь
Gluk
Gluk
Loki_NRGАвтор темы
Салам! :cool:
спасибо за ссылку, ща гляну
Отредактировано Loki_NRG (2008-08-05 15:11:04)
Мерсовод
Loki_NRGАвтор темы
почитал... но у меня компрессор не срабатывает... просто шипит...
придётся "вскрывать" вот тока знать бы что искать...
Мерсовод
VOLKUN
Значит ищи место утечки. В первую очередь - проверь на герметичность вакуумные механизмы (баллоны) привода заслонок. Их два... И в W202 старше 10 лет это болезнь.
Loki_NRGАвтор темы
ннда... открыл крышку что под бордачкем кроме вентилятора печки нечего такого не увидел...
может подскажете куда смотреть...
буду рад )))
Мерсовод
Askhat
Справился с данной проблемой? У меня тоже самое. Нашел обрыв над правой фарой, т.к. тройника еще не подобрал, заглушил данную трубку. Теперь заработали складывание задних подголовников. Корректор фар вроде не работает.
Askhat
Но проблему шипения так и не решил. Можешь помочь, я тоже нахожусь в Алматы?
Андрей 161
Это клапан заслонки обдува шипит. У меня было такое. Поищи тему "Шипит клапан рециркуляции воздуха в салоне". Там твоя проблема и способы ее решения.
