Корректор фар не работает!!
Автор s-rv, 04 марта 2009, 22:14:24
VoVaN
Да и ещё. Когда определиш какая из трубок, приходящих к регулятору всасывающяя. Заткнёш пальцем, включиш зажигание, попроси кого послушать насос в бвгажнике. Если при оттыкании (простым языком) трубки насос начинает работать, а потом опять при затыкании перестаёт через НЕСКОЛЬКО секунд (проделай несколько раз).  Значит всё ОК со стороны насоса.    А во вторую трубку регулятора попробуй дунуть или всосать  :blush:   Никакких прохождений воздуха не должно быть. Если всё ОК. Значит 100% регулятор. Если воздух проходит, значит либо дырка в трубке, либо в соединении . Они там в двух местах - левая фара-наконечник,    правая-наконечник и тройник.
s-rvАвтор темы
Toljasik
Toljasik
s-rvАвтор темы
Цитировать[MAXAOH написал(а):
] Заткнёш пальцем, включиш зажигание, попроси кого послушать насос в бвгажнике.
А где насос находится в багажнике?
s-rvАвтор темы
ЦитироватьToljasik написал(а):
что такое 47 понял?))
Наверное)))
Toljasik
]А где насос находится в багажнике?
справа под обшивкой на крыле
s-rvАвтор темы
Понял
саша
я разобрался со свом корректором.Была перетерта трубка которая выходит из салона в капотное отд.  и уходит в крыло пер.прав.Там прикручен бачек -клапан к которому идет трубка от коллектора.И еще вытащил переключатель угла наклона и с боку под шестигранник подкрутил до исчезновения шипящего звука(работает только на работающем двигателе)А я то думал что с компрессора отдельная трубка идет. Спасибо мужики.
s-rvАвтор темы
А я нашел причину у себя - в фарах проблема!!! Косяк. Всеровно хотел их менять. Спасибо за инфу! Всем спасибо!!!
Toljasik
[MAXAOH]
Нашел таки  :D  молоток.
s-rvАвтор темы
Toljasik
____?
shkashi
А не подскажите номер регулятора
Дёма
Вообще-то мне так и сказали, что на корректор фар и еще на подголовники питание воздухом подается от коллектора, а вы обратное говорите.
Я тоже так накручивал, когда думал, что в нем проблема. Даже на разборах сдуру купил корректор, поставил его, а он шипит. Накрутил его пока перестал шипеть, но фары так ине работают. Затем приехал на СТО, нашли один обрыв, поменяли тройник. Проверить не успели. Дома накрутил корректор, типа ослабить его. А он щас шипит, а корректор не регулирует. Уже с мастерами договорился доделать работу, времени никак нет.
Дёма
Всё! работает у меня корректор! Вчера доремонтили. То ли в самой фаре, то ли при подходе к ней (справа) трубки из-за старости лет подрассохлись. Мастер все собрал и сделал. Жизни рад - мелочь, но работать должна.
