Даёшь теплый воздух из центральных дефлекторов!!!
Автор wolfik009, 25 декабря 2009, 14:55:32
demon772
Простите ребята не по теме но прикольно, не удержался, вчера сфоткал
http://keep4u.ru/full/97be9179b4bf6c2660b059b384f22688.html" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2010/01/29/97/97be9179b4bf6c2660b059b384f22688.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2010/01/29/97/97be9179b4bf6c2660b059b384f22688.jpg" />
s-rv
офф: нормально? :) даешь барометр, датчик влажности, скорость ветра....
а вот мой электронный врет на +/-3 гразуса: по ТВ одно, по уличному другое, а на авте разброс :(
под замену или это нормально?
demon772
У меня нет штатного, поэтому пользуюсь не штатным ,но не таким  :D . Показывает до десятых. А на рабочей Хонде тож разброс +- 3 градуса, спрашивал в сервисе говорят это норма!
Nitronick
Цитироватьdemon772 написал(а):
У меня нет штатного, поэтому пользуюсь не штатным ,но не таким   . Показывает до десятых. А на рабочей Хонде тож разброс +- 3 градуса, спрашивал в сервисе говорят это норма!
Не подскажеш модельку термометра?!Или фотку хотя б.Уже долго ищу все какие то лажовые попадаются.Либо попугайские где на весь экран часы а в углу температура милиметровыми цифирками))))))))
demon772
У меня такой, встроенно два датчика, один внутри, другой на проводе. Поставил под бампер переднего правого колеса, датчик очень чувствительный и поэтому в пробке сильно прибовляет, а через 20-30 минут нормальной езды показывает точно.
http://keep4u.ru/full/fe4367470df45a3bfef141f8529c84e1.html" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2010/01/29/fe/fe4367470df45a3bfef141f8529c84e1.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2010/01/29/fe/fe4367470df45a3bfef141f8529c84e1.jpg" />
http://keep4u.ru/full/106b8f3a4062167be021539742a158c6.html" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2010/01/29/10/106b8f3a4062167be021539742a158c6.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2010/01/29/10/106b8f3a4062167be021539742a158c6.jpg" />
Nitronick
Да нормальный такой а подсветка какого цвета?!И он с батареек работает или от сети?!
Отредактировано Nitronick (2010-01-29 16:26:56)
rishus
а у стандартного такого нет? прибавлять-убавлять?
Ярослав
стандартный стоит в бампере, термодатчиком на улицу.  может прибавлять на стоячем авто, особенно когда ветер с кормы.   против физики не попрешь.......
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Павел
У меня рестайл с кондеем и крутилками. Из всех сопел дует теплый воздух, если идет обогрев. Летом из всех сопел дует прохладой, ибо жарко.
Холодный по определению дуть не может, при обогреве.
s-rv
ЦитироватьПавел написал(а):
У меня рестайл с кондеем и крутилками. Из всех сопел дует теплый воздух, если идет обогрев. Летом из всех сопел дует прохладой, ибо жарко.Холодный по определению дуть не может, при обогреве.
у всех по разному
demon772
Подсветка честно скажу фиговая , да и не удобно её нажимать нужно чтоб светила. Можно конечно поковырять и поставить от включения габаритов, но я поставил в глубь корыта и сверху поставил фиолетовый светодиод (очень нравиться фиолетовый цвет ). Работает от батарейки , а я поставил аккумулятор и уже больше года показывает.
Цитироватьs-rv написал(а):
у всех по разному
а у меня дует холодом из центра  :huh:
rishus
а у тебя с кондером? а?
Pavel78
Может не в тему но про печку. При включении печки на морозе и холодном двигателе на двоечку, начинает трещать, это норма или что то не то???
