Даёшь теплый воздух из центральных дефлекторов!!!
Автор wolfik009, 25 декабря 2009, 14:55:32
Рустам
https://w202club.su/radikal/i080/0912/61/ffe698ded1be.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i080/0912/61/ffe698ded1be.jpg" />
С 180 1994 Уменя вот такая консоль, стоит кондер. Всегда дул и дует тот воздух который выставляешь, как горячий так и холодный, из всех дефлекторов в том числе и центрального.
NoName
Про кондиционер все понятно!
Вопрос без кондиционера!?
UMR222
NoName
мне кажется не реально это...хотя хочу разобраться со всем этим сам поеду торпеду сеодня снимать а там гляну что да кк
eisaev
я думаю разницы нет ни какой кондей или без...у меня кондей с крутилками дует теплый...проверить то просто.снять бардак и проверить 2тяги вакуумные их сразу будет видно.отцепить тягу закрыть заслонку ручками включить проверить и так же со второй..
бардак вроде 6клипс и он в руках
UMR222
eisaev
бардак на 4 клипсах,у меня.Но там никаких тяг я не увидел или просто вечером не особо расмотрел...есть у кого фото этих тяг или на рисунке сверху какой номер?
Boba
Все так сделал подул горячий с центра вакумники трогать не буду так как вакуум насоса нет . . . . .
eisaev
когда бардак снимешь т.е. на себя его вытянишь  по диагонали влево возле лобовухи увидешь корпус печки.с правой стороны две тяги металлические они и двигают заслонки...фотки нет.
Poterjannjij
Спасибо за поддержку моей "теории" :) Но то, что я написал я сам не придумывал :) О том, что датчик температуры стоит в переднем плафоне знают все и я этого не придумывал :)) О том, что могут стоять разные системы, надеюсь многим тоже понятно :) О том, что климат без кондиционера не бывает можно узнать из многих источников :) О том, что в салоне воздух должен равномерно прогреваться, так же написано во многих источниках :) О том, что необходимо обогревать боковые стёкла так же написано не мной и не в одном месте :) О том, что воздух через салон должен постоянно протекать из передней части в заднюю, и существуют режимы прогрева(охлаждения) и поддержания и для них могут использоваться разные воздуховоды,так же во многих местах написано :) О том, что горячий воздух поднимается вверх, об этом,например, написано в учебнике по физике за 7-ой класс :)
Тем не менее никто мне так и не ответил на вопрос о том, каким же образом по мнению первого оратора "неисправный" привод центрального воздуховода на большинстве автомобилей в режиме охлаждения так неожидано исцеляется и начинает работать?  :flag:
Отредактировано Poterjannjij (2009-12-28 11:21:04)
UMR222
eisaev
снял я бардак но тяг этих так и не нашел...может дело идет не про большой бардак...потому как у меня нет подушки у пасажира...
eisaev
у меня тоже нет подушки пассажира)))))))....если потерпишь через неделю выложу тебе фотку
UMR222
NoName
IV
так..я тут новенький поэтому ненаподать_!)....у меня кондей!климата нет!...тепло и холод из центральной идет!.....у меня лчно вопрос чуть другой)может и не потеме)!если направите буду рад..!так вот!как можно прочистить или улутшить мощьность воздуха подоваемого задним пасажирам в ноги(под передними сиденьями есть специальные отверстия)...!просто дует как то уж оооочень слабо!ток если все перекрыть и заслонку направления повернуть только вниз..и на 5 мощности то можно почуствовать!...а так слабенько!вследствии чего зади холодно и сыро)))))!спасиб за внимание!сори если не в тему)!буду признателен если перенаправите!
eisaev
думаю что ни как..это есть проблема если ее так можно назвать на всех W202.
открывай центральные консоли.сзади будет жарко)))
Poterjannjij
Причём сверху, а ногам, особенно сзади, холодно  :crazyfun:
