на что влияет отключенная кнопа "EC" при езде в зимнее время?
Автор Gizel, 03 ноября 2010, 13:53:47
GizelАвтор темы
Собственно в этом и вопрос. хотелось бы узнать на что это влияет и положительные и отрицательные стороны сего момента.
Andreich
А не на что не влияет, при низких температурах компрессор кондиционера не включается, т.о. будет работать только печка.
GizelАвтор темы
то есть от нее зависит исключительно подключение компрессора? соответственно расход больше, на чуть-чуть....
Andreich
При низкой температуре компрессор кондиционера не включается, значит не будет перерасхода топлива совсем. Разница будет только при плюсовых температурах, тогда расход повысится.
GizelАвтор темы
а при не очень низких? воздух гонится через осушитель при нахождении крутилок печки в красной зоне?
по ощущениям при отключенном ЭК режиме стекла отпотевают быстрее....
Andreich
Gizel
Если не ошибаюсь то система кондиционирования не работает при температуре окружающего воздуха менее +5 или +7 градусов. Если выше то кондер будет работать и соответственно сушить воздух в салоне.
Poterjannjij
Совершенно верно, это защита от обледенения испарителя.
GizelАвтор темы
