Запахи в салоне
Автор eDiCk, 06 марта 2009, 10:22:28
Где-то читал статью, что надо какой-то медицинской фигней дезинфицирующей побрызгать и вроде как все запахи пропадут. Хотя конечно лучше всего все-таки прям испаритель промыть как-нибудь, вот только как до него добраться все-таки?
Женя
Пока никто не ответил по теме. :dontknow:  Ждёмс.
ЦитироватьPoterjannjij написал(а):
наврядли
Вот и я так думаю, но.... кто ж немцев то знает, как что они ставили.
Женя
Называется ЛИЗОФОРМИН. Но весь вопрос в том, что она лишь поубивает бактерии и прочую дрянь. И то в случае если брызгать на сам испаритель, а брызгать вслепую это как в лотерее.... Хочется сначала его механически почистить от грязи (например зубной щёткой), а потом уж дезинфицировать.
Отредактировано Женя (2009-06-02 19:05:23)
Ярослав
чистил я  испаритель. правда дистанционно. однако эффект был и оч даже ничего. второй год без прелости катаю.  покупал в аптеке жижу - вроде стерилиум (точно уже не помню). разводил его 1/1 водой и распылял на заведенном авто (климат на максимальный обдув) прямо в воздухозаборник.  потом включал рециркуляцию и распылял в воздухозаборник под ногами переднего пассажира. распылял по поллитра смеси в обоих случаях. запахи все ушли.
и еще.  после остановки авто выключайте кондей и дайте машинке поработать минуты 2-3, а лучше 5. испаритель за это время успевает высохнуть, что не дает грибкам и плесени на нем размножаться.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
О, большое спасибо, поищу. А то никак не мог вспомнить как называет, а в аптеках нифига не знают. Попросил их какую-нибудь жидкость для дизъинфекции, дали какую-то фигню, дома почитал для чего она, оказывает для предотвращения венерических заболеваний )))) Брызгать ей в кондиционер еще не пробывал.
Женя
Угу, чтоб мерсик СПИДом не болел  :crazyfun:
Женя
Так понял, что никто не занимался испарителем???? Ау...
racer1990
вот я щас буду заниматься им, у меня тачка   вообще без фильтра салонного каталась незнаю сколько годов,    где то читал что  можно снять  панель  в ногах пассажира и там  вынуть воздуховод в боковое сопло   и  увидишь испаритель,     но вот  ты его увидишь не стой стороны,   с той с которой он грязный нужно подлазить снимая мотор пески наверное, это мои домыслы,   и оттудава уже  лезть рукой и как то   шкрябать эту всю каку,  а препарат называется  МЕРАМиСТИН( в моем случае)
B.Angel
блин, так какой препарат искать то ?
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
racer1990
запшикал я хлоргексидин  2  пузырька по 50мл    и прочистил  пенкой  все отливы, водичка полилась из них,    но  что то   как то    влагой  отдает,  буду ездить  смотреть что  он мне выдаст в конце концов
Dunkelheit
У мня тоже вонь когда включаю вентилятор EC,когда EC выключен работает кондик то запаха нет!Снимать приборку нет желания че делать? Дезинфектор от WURTH помог ненадолго.
perunov31
Так расскажу я свою историю:Авто 22.11.1995г.в. , кондиционер!  Недавно запищал моторчик печки, так как я год назад его смазывал, знаю, что да как разбирать... Но вот снявши крышку у ног пассажира, обнаружил пружинку (надломанную). Далее, естественно, я попытался узнать откуда она и выяснил, что заслонка которая регулирует подачу воздуха либо из салона, либо из улицы - постоянно в закрытом положении (тоесть при включенном кондиционере воздух береться с салона). Разобрал сливы воды снаружи, открыл заслонку рукой, токо нажал кнопку, рецеркуляции воздуха по салону, заслонка закрылась, опять нажал кнопку, она должна открываться, но этого не происходит. Вопрос где там стоит эта пружина?  Обнаружил, что испаритель идет после фильтра, но снять конструкцию в которой стоит моторчик печки, фильтр, заслонка забора воздуха, я так и не смог... Щас пойду фоткну всю эту байду... Просто сил собрать не хватило...
http://keep4u.ru/full/fb969297f14a96329d01884ccffa5c44.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2010/08/10/fb/fb969297f14a96329d01884ccffa5c44.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2010/08/10/fb/fb969297f14a96329d01884ccffa5c44.jpg" />
http://keep4u.ru/full/a68aab8da176d2d1c49ccc791c19a596.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2010/08/10/a6/a68aab8da176d2d1c49ccc791c19a596.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2010/08/10/a6/a68aab8da176d2d1c49ccc791c19a596.jpg" />
Отредактировано perunov31 (2010-08-10 11:14:31)
Dunkelheit
А где этот слив ? Я подозреваю что у меня вода не сливается потому как выключения кондика когда работает вентилятор то влага идет в салон.
perunov31
Слив там где дворник, всю вот эту конструкцию надо снимать и чистить слив....
Щас найду свою старую фотку. Погодь.
