Слабо врашается моторчик печки
Автор Andron, 24 ноября 2010, 14:26:00
AndronАвтор темы
Проблема такая: сразу после заводки моторчик печки слабо крутил в 1 положеннии регулятора, в положении 2 - посильнее, 3, 4 - нормально) через минут 10-15 работы моторчик начинал нормально крутится и при 1 положении.
Сегодня поставил регулятор оборотов моторчика на отметку 4, мигнул свет, завоняло паленым - и обороты моторчика сместились на 1 отметку. Т.е. в положениие регулятора 1 - не крутится вообще (или очень слабо), 2 - крутится слабо, но через 10-15 минут работы начинает крутить нормально, 3 - крутится посильнее, 4 - еще не включал.
Моторчик снимал пару дней назад, проверял его работу - на прямую от аккума крутит нормально.
Что делать? (С180, 93 г.в., без кондиционера)
На всякий случай - фото моторчика:
http://ajm11.users.photofile.ru/photo/ajm11/135180903/xlarge/138717515.jpg" alt="http://ajm11.users.photofile.ru/photo/ajm11/135180903/xlarge/138717515.jpg" />
питание идет напрямую к моторчику (желтые стрелки)
AndronАвтор темы
Проблема с оборотами моторчика решена: добрался до моторчика, зачистил и подогнул контакты - теперь крутит как положено.
Появилась другая проблема - плохо дует из боковых дефлекторов. После снятия бардачка выяснилось следующее: когда поворачиваю ручку, трос никак не реагирует (обозначены стрелками). При этом клапана щелкают, направление потока воздуха меняется.
http://ajm11.users.photofile.ru/photo/ajm11/150598888/xlarge/164655059.jpg" alt="http://ajm11.users.photofile.ru/photo/ajm11/150598888/xlarge/164655059.jpg" />
Так и должно быть?
drocks
За что этот тросс отвечает? Блин у меня из боковых и в лобовуху дует адски, а вот в ноги практически не дует даже в 4 положении
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
AndronАвтор темы
предположительно перекрывает доступ воздуха к боковым дефлекторам (как эта система должна правильно работать  - пока еще не разобрался  %-)  )
Blasto007
Я включаю в положение обдув стекла и ног, стёкла потеют и в ноги практически тож не дует, снимал месяца 3 назад моторчик смазывал так как засвистел, поменял салонный фильтр всё равно окна потеют скорость ставлю на максимум потеют только задние стёкла, передние отходят, в чём проблема ни как не пойму :tired:
WDB2020221F402517  цешка, на полном фарше
drocks
Подскажи как снимал бардачок без применения грубой силы. А то сегодня решил заморочиться но что-то никак не идет
W202   C180   1993 г.в.
serg202
открой крышку бардачка-сверзу саморезы и снизу 2 под резиновыми заглушками. нужна маленькая крестовая отвертка. и вытягиваешь на себя, потом отсоед. подсветку. для рестайла.
Отредактировано serg202 (2010-11-29 15:02:18)
AndronАвтор темы
как снимал бардачок
машина 93 г., сверху и снизу по 2 пластмассовых пистона; сначала шлицевой отверткой отжимаеш вниз и вытаскиваеш подсветку, потом надо поддеть и вытащить центральные штыри-защелки из пистонов
drocks
Вот это как у меня. Спасибо, завтра буду пробовать снять
W202   C180   1993 г.в.
AndronАвтор темы
drocks, Удачи!
Может у кого-то есть ссылка - почитать как должна работать печка на W202? В руководстве по С-классу работа печки описана кратко, без интимных подробностей   :'(
dmitrysig
А у меня почему то печку верней моторчик клинит проявляется это так завожу врубаю скорость и ноль не дует удар в область где он стоит снизу под бардачком оживляет его,проявляется только я заметил когда холодно летом таких проблем ваще не было.
ребята спасибо вам за все!теперь я ездию на бюджетном авто от VW Polo sedan дешего и сердито))
стас202
Аналогичная проблема, столкнулся вчера когда на улице -14(((  :O
