Сильно потеют передние стекла
Автор Avakot, 11 сентября 2010, 08:18:07
AvakotАвтор темы
Ребята подскажите что делать, у меня в дождь очень сильно запотевает лобовое стекло! Настолько, что ехать невозможно!!! Поменял фильтра уже раза три! Антефриз не уходит!! Как быть??
s-rv
ЦитироватьAvakot написал(а):
Как быть??
а во время дождя обдув включаешь на стекло? :)
[202]Denis
Была такая же проблема. Потели до ужаса стекла в дождь... Испробовал все положения печки - не нашел подходящего варианта. Потом покурил поиск по форуму и вычитал, что можно прочистить дренажные отверстия под капотом.. Так и сделал - взял шампур, нашел места слива и прочистил.. с тех пор не запотевают окна... тьфу-тьфу-тьфу...
Основной
Ден, научи а)) хотя ук меня вроде не потеют))
AvakotАвтор темы
А можешь сказать чуть поточнее где находятся эти  дренажные отверстия под капотом?
Сергей СПБ
Очень просим :flag:
Ярослав
открываете капот, снимаете большой пластиковый кожух, который прикрывает воздухозаборники и механизм стеклоочистителя - он на защелках (их там много).  по центру увидите дырку - это и есть основное отверстие слива.  его проволокой и чистите.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Gizel
вроде бы их спереди 4. но то что еще один перед воздухозаборником печки есть - это факт. у меня этот слив был пылью зацементирован, так, что поддон над ним доверху вода наполняла...
Ярослав
центральный - основной.  все проблемы с попаданием воды в салон и тд от него.  хотя чистить, конечно, надо все =))
a-two
можно еще как вариант включить кондиционер и все как рукой снимет за 5 секунд.
