Не работает кнопка открытия/закрытия заслонки
Автор Вадим Олегович, 27 декабря 2010, 04:20:35
Вадим ОлеговичАвтор темы
Всем привет. У меня Mercedes Benz C180 W202 1994 года модификации Esprit.
Перестала работать кнопка открытия/закрытия заслонки, та которая при нажатии маленьким красным светодиодом светит. Сейчас при нажатии на неё вообще ничего не происходит.
Скажите - есть ли предохранители на эту геопатогенную "зону" моего авто, которая меня уже достала? Если да то где их искать.
Или еще подскажите, какие есть пути решения этой проблемы, может кто-нибудь сталкивался.
И последнее - сломался "вакуум", не работает ЦЗ, люк - где купить, как отремонтировать?
эта та которая рециркуляцию включает?
ошибки бы считать с кондера
KonT
[/quote]
Ты сам ответил на свой вопрос, заслонка управляется вакуумом, если его нет то и заслонка не будет работать.
Смотри целостность магистралей с вакуумом - в районе фар, задних подголовников, багажнике.
Игорь, присоединяюсь: с компрессора ЦЗ выходит 3 трубочки: на водительскую, на лючек и третия на "Ш" образный тройник на остальные три двери!
я уже писал, что может в одной из трубочек вода: снять конец с компрессора и конец с активатора, и продуть долго воздухом со стационарного компрессора.
а рециркуляция у меня сама отключается (продумано) чтоб не было большой влажности в салоне.
Обсосали эту тему уже сто раз. Поиск запускай.
Вариантов поломки несколько:
1. Скорее всего не работает вакуумный активатор заслонки  (симптом: заслонка постоянно открыта, сосет воздух с улицы)
2. электрокалапан подачи воздуха (находится под бардачком, проверяется отключением подачи питания и слухом)
3. соскочила пружинка с заслонки (симптом: подача воздуха извне закрыта, всегда работает рециркуляция)
ЦЗ и рециркуляция не связаны.
Отредактировано SLAYER (2010-12-27 12:16:46)
ЦитироватьИгорь написал(а):
эта та которая рециркуляцию включает?ошибки бы считать с кондера
Диагностика нифига не покажет.
Поломка как правило механическая.
naMercedese
https://w202club.su/viewtopic.php?id=10957" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=10957
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1902" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=1902
Купить можно в клубной разборке, в разделе купля продажа  :)
Gizel
поддержу, и добавлю, что сначала следует глазами на саму заслонку поглядеть. в качестве варианта заслонку заклинило от бяки всякой или тупо кусок чего-нить ее заклинил. у меня ей закрываться мешал кусок уплотнителя колхозный какой то (но у меня рестайл, так что по устройству могу не в тему писать..).
