печка включается когда захочет
Автор миха, 27 сентября 2010, 11:07:39
михаАвтор темы
Парни подскажите пожалуйста,сегодня утром сел в машину,завел,а печка сама по себе включилась,  при этом      переключатель скорости печки был в положении 0.  Тут же заглушил машину,потом опять завел,стало все нормально.Прогрев машину включил печку на 2 скорость,а из нее начало дуть как-будто включил 5 скорость.  До всех вышеперечисленных глюков с печкой,доносились непонятные звуки из под бардачка справа,как-будто шабуршиться кто-то. Грешу на реостат,который приклеплен к моторчику печки(он в виде ежика)Кондея нет.   Заранее спасибо...
voranvlad
смотри моторчик печки (разбери почисть контакты, смажь подшипники), потом глянь блок управления (крутилки)
михаАвтор темы
все уже разбирал смазывал,чистил.А звук под бардачком не то чтобы скрипит или сверчок,а типа кто-то скребется и то не всегда.  а что может быть с блоком управления(крутилки)?
Timon80
миха у меня была такая же проблема (включался и выключался когда хотел), устранил заменой блока управления (взял у Костяна б/у). Сейчас работает нормально.
михаАвтор темы
вряд ли это блок,звук из под бардачка доносится,а там моторчик печки на котором реостат стоит
voranvlad
доберись заново до моторчика печки и включи его непосредственно имея возможность наблюдать и слушать. возможно сухая листва попала, или веточка - вот и скребет. в любом случае ищи так, чтобы была возможность непосредственной визуализации объекта подозрений ;)
Yuriy_Alexandrovich
Что гадать то, нужно проверить что идет с блока управления на мотор, там всего три провода +,GND, сигнал с блока управления https://w202club.su/viewtopic.php?id=601&p=5" rel="nofollow" target="_blank">смотрим тут пост №122
В теме https://w202club.su/viewtopic.php?id=601" rel="nofollow" target="_blank">про реанимацию печки все есть
https://w202club.su/viewtopic.php?id=6386" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт блока управления HAU климат-полуавтомат (крутилки)
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5293" rel="nofollow" target="_blank">Разбираем блок HAU, в простонародии "Крутилки"
Главное не лениться и создавать такие темы в правильной ветке форума https://w202club.su/viewforum.php?id=2" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт и обслуживание
михаАвтор темы
а от реостата который на моторчике печки находится,может переключатель скоростей печки глючить?
W202
у меня есть такой блочек если машина без кондея и после 96 года.
awerss
Привет всем. сегодня в самый не подходящий момент вырубилась печка. Не реагирует на крутилку. проверял предохранитель -в норме. При выключеом зажигании при нажатии кнопки REST загорается лампочка (см. фото) и освещение крутилок, и из дефлекторов дует холодный воздух.(при включенном зажигании ни чего не работает). Кондей тоже не включается. Посоветуйте с чего начать.
П.С. чтоза лампочка отмечена красной стрелкой?
увеличить
Отредактировано awerss (2011-01-04 18:19:56)
Цитироватьawerss написал(а):
с чего начать
а в режиме ЕС работает?
чтоза лампочка
св\диодик - напоминает , чтоб ты уходя выключил обогрев остаточным теплом (при вкл ДВС перекрывает забор воздуха с улицы)
awerss
Сеня проверил клапана-работают, вентилятор печки работает только  в режиме REST. Что касаетсянасоса рециркуляции, то на раземе есть постояный плюс,вне зависимости в каком положении ключ зажигания (понятно что управление идет через минус) .Судя Вашим высказываниям насос должен работать в режиме REST. Tak вот он неработает. Подключал на прямую работает. Пытался найти реле насоса и вента- не нашел. Подскажите делать дальше?
