Шум работающего моторчика в салонной лампе! Что это? :)
Автор sadamun, 11 января 2011, 10:34:45
sadamunАвтор темы
Недавно появился. Иногда пропадает - видать начинает крутиться бесшумно. Потом опять появляется. Как будто что-то крутиться в модуле салонного света... Я в шоке - что там за моторчик, зачем он нужен? Кто в курсе?
MuKCa
Попробуй снять лампу (которая внутри плафона, а не сам плафон) и подогнуть контакты в которые она крепится, сделать их поуже... должно пропасть!
ни фига подобного
sadamune
там стоит маленький ветилятор для датчика температуры салонного воздуха
придется тебе его промыть от пыли
sadamune
в разделе Своими силами есть фоты как добраться до него
sadamunАвтор темы
Попробую. Но так это же моторчик шумит какой-то. Слышно как он раскручивается когда зажигание поворачиваешь...
perunov31
sadamune да моторчик там! Я у себя вообще его выключил на С180, чтобы не мешал! У меня кондер, не климат!
sadamunАвтор темы
zlinik
А у меня шум какойто при выключения лампы. понять так и не могу гудит с жужением. Может кто знает что это???
Ну написали же что моторчик там живет, и почистится хочет :rolleyes: . Отключать не стоит , иначе температура будет оооочень плавно изменятся, то холодно, то жарко. Прогоняя воздух из салона через себя, он набирает всякой дряни и чувствует себя не комфортно, особенно если в салоне курят (датчик внутри моторчика тогда с большим кол-вом коричнего налета). Чищу датчик спиртом, а моторчик продуваю и все дальше работает превосходно.
Кузнец
у меня лампа жужала именно лампочка! я ей поменял и теперь не жужит, жужала она именно тогда когда включался и выключался свет от того я её и вычислил)
