во прос по печке
Автор proffett, 20 января 2011, 12:54:58
proffettАвтор темы
двигатель слишком долго греется! из за чего ? и еще печка плохо греет! ((( ? мож кто что знает !? c180 94 год
alex-ssa
термостат в норме? антифриз меняный? фильтр салонный давно менялся?
EBAY.DE и другие
proffettАвтор темы
антифриз всё в норме а что за фильтр где он находится!?
ну поиском пройдитесь: над коленями пассажира панель на трех саморезах, выкрутить, панель по ходу движения, вниз и на себ
слева (ближе к ценральной консоли) наискось стоит крышка (дно) корпуса в виде прямоугольника 50*250 (примерно), фиксируется она двумя пластмассовыми скобами, их сдвинуть к друг другу - крышка и фильтр (вставляется только в одном положении) выпали вниз.
но если у вас поток воздуха большой (фильтр не забит), то проверяйте работу термостата (поиском) и! смотрите (на) клапана печки (яйца)
proffettАвтор темы
поток воздуха не большой ! а если фильтр совсем снять!?
я так и поступаю перед зимой, выколотить, пропылесосить... (в укромный уголок положить)
новый угольн стоит 800т, а мну и этот устраивает: летом в деревне пыли тьма, а в салоне халасо...
proffettАвтор темы
я если чесно не очень понял где он именно находится))) и как его выколотить))))
https://w202club.su/viewtopic.php?id=93" rel="nofollow" target="_blank">Замена салонного фильтра (фотоотчет)
smoliak
у меня такой вопрос: на моторчике печке нужно поменять щетки не кто не подскажет номер их (моторчик валео или сименс с машины 98гв)
Николя
Я свой моторчик год назад разбирал полностью(потому что он пищал).На якоре была вырабатка от щеток,отдал токорю на  проточку,а щетки так и не нашел,искал и по магазинам торгующим электро инструментом,и на авторынке всякие примерял к своим,но чтобы  100% совпали с родными,так и не нашел.На авторыке купил очень близкие по размеру щетки,но в итоге оставил родные прикинул что еще годика 2 проходят,а там можно и поменять,а скорей всего к тому времени и якорь тоже придет в негодность,сточится совсем.Судя по моему моторчику, срок службы щеток расчитан на весь срок работы моторчика.Да ,еще когда будешь щетки покупать покупай только графитовые,с медной стружкой не бери,они гараздо быстрее выработают якорь.В принципе бери щетки примерно подходящие по размеру и на наждочке легко подгонишь из по размеру.Я вроде от газели покупал,но точно сейчас не помню.
