Не дует из центральных дефлекторов
Автор Ден050, 06 апреля 2011, 16:24:11
Ден050Автор темы
Я знаю подобных тем уже очень очень много, но я прочитал вроде бы все и всё равно никак я не разберусь...
машину купил пару недель назад с200 1994г поэтому ничего про неё не знаю
проблема такая из центра не дует вообще никакой воздух...ни холодный ни горячий мз всех остальных дует какой выставишь
стоит наверноеклиматс крутилками и 4 кнопки в середине
в чём может быть приччина, или так и должно быть может он только с кондеем работать должен
читал что ещё вроде каккомпрессор который стоит в багажнике как-то завязан с центральными дефекторами
вопрос, что за компрессор(это то который лючок закрывает?) еслида, толючок не закрывается послеустановкисигнализации..
вообщем помогите пожалуйста а то я совсем запутплся уже...
Андрей 161
Может он сломался в закрытом положении. Если на колесико не реагирует, точно сломался. Посвети внутрь и покрути колесико и посмотри, заслонка шевелится?
Там колесико к заслонке пластмассовым штырьком крепится. Вот этот штырь и ломается. У меня так было.
Ни какой связи.
Ден050Автор темы
насчёт колёсика незнаю даже что и сказать, я снимал дефлектор к нему вообще ничё не подходит, снимал бордачёк залазил рукойтуда, там какие-тодве металические тяги, еси на одну надавить то воздух начинает идти, а как там устроен этот механизм я не пойму места очень мало а что разбирать надо чтоб подлезтьь я не знаю
Это как? Сам дефлектор вставляется в в патрубок воздуховода
Это вакумный привод заслонок, но по идее это не связано с центральными дефлекторами, воздух должен дуть всегда, только температура менятся, за открытие отвечает только колесико на дефлекторе .
Если есть подушка безопасности пассажира, то очень к ним проблематично подобраться, но поищи поиском, где-то описывалось, как снимать вакуумный привод заслонки
Отредактировано dimonchik123 (2011-04-06 18:04:07)
Ден050Автор темы
да нету у меня там никакого патрубка вообще, а подушка вот есть...а вакумный привод точно никак не связан?
Интересно...., а куда он тогда вставляется?
Их там два. Один открывает/закрывает заслонку улица/салон, а второй связан с кнопкой ЕС, незнаю что он делает внутри, но зимой при включении этой кнопки дует из центральных холодный, а с боковых горячий, а летом (при включенном кондее) его принудительное отключение . Может именно эта функция и глючит ?
Сергей 358
насколько помню,когда с нимал у себя дефлекторы,центральная в отличии от боковых полностью не закрывается,остается маленькая щель.
Закрывается очень даже полностью, у меня было сломано,... сделал....теперь при закрытом, даже намека на воздух нет
fero
Не дует совсем или просто очень очень слабо дует даже вположении 4?
Андрей 161
Подтверждаю. У меня тоже до конца не открывалось и не закрывалось. Снял его, заколхозил проволокой и теперь все ОК. Новый стоит 5500 руб.
Ден050Автор темы
ну на 4 еле еле воздух идёт, особо даже не заметно, больше шума только, и как вот с этим бороться я чё-то не хнаю совсем
fero
Может элементарно фильтр надо поменять?
У меня такая ситуёвина была, как раз когда я машину от прошлого хозяина получил. Из печки совсем не дуло.
Достал фильтр старый, там реально были горы земли. Поставил новый фильтр и пришло ко мне счастье.
Ден050Автор темы
да не вфильтре дело, не работает вакумный привод,рукойкогда опускаешь его всё отлично дует, вот что с ним делать теперь, хотя бы как к нему добираться...
polant
Цитата: dimonchik123 от 06 апреля 2011, 20:16:41Их там два. Один открывает/закрывает заслонку улица/салон, а второй связан с кнопкой ЕС, незнаю что он делает внутри, но зимой при включении этой кнопки дует из центральных холодный, а с боковых горячий, а летом (при включенном кондее) его принудительное отключение . Может именно эта функция и глючит ?
Да уменя такая фигня.При откл.ЕС сразу работает постоянно компрессор ц.з. А при вкл.ЕС молчит и из центральных дефлекторов дует холодный.Я так думаю проблемма в клапане?
Цитата: polant от 25 декабря 2012, 19:12:19Я так думаю проблемма в клапане?
Правильно думаешь, раз компрессор начинает работать. Но дело может быть не только в клапане, но и в банально слетевшей трубочке
