Приблема с дворником! помогите.....
Автор nik_pozh, 05 января 2010, 11:46:32
W202
Вскрытие конечно покажет, там шпилька обыкновенный прутик развольцованный с двух сторон. Снимишь крышку сам увидишь.
nik_pozhАвтор темы
Ну все руки уже зачесались..... ну держись мой мурз
nik_pozhАвтор темы
а точную длинну и толщину прутика не подскажете?
W202
Ты главное не сломвай )))) сам из какого города ?
nik_pozhАвтор темы
W202
Значить самостоятельно, в Питере бы помог.  :flag:
nik_pozhАвтор темы
Ну все равно спасибо за подсказки
pioneerila
Ало, вокзал!!! Какая шпилька? Не снимая дворника, отсоедини щетку и вынь шток. Затем сними верхнюю пластмассовую крышку. Все кишочки механизма отвечающего за м траекторию окажутся на виду, за исключением маленькой шестеренки, которая сидит на центральной оси и находится с другой стороны. Вручную проверь этот узел, если сможешь выдвинуть и вдвинуть шток вручную, значит сорвало маленькую шестеренку с центрального вала и теперь ее надо крепить, иначе никак.
pioneerila
Смотри тему "снятие и разборка стеклоочистителя (фотоотчет)" Там все разложено по полочкам и фото прилагаются.
nik_pozhАвтор темы
ну вручную я то могу выдвинуть и задвинуть
rufoto
ЦитироватьW202 написал(а):
Да она...
ее можно снять сверху, не снимая весь механизм?     куда тянуть и за какой угол, чтобы не сломать?
W202
ЖЕЛЕЗНАЯ !!!!
Все верно, шестеренку  не видим а ее рычаги соответственно видим, если дворник можно туда-суда можно высунуть рукой значит привод шестеренки состоящий из двух планок. вот там и шпилька.
Alexiusis
красные стрелки это защелки, а зеленые вариант подлезть отверткой
увеличить
nik_pozhАвтор темы
и насколько возможно снять крышку не снимая весь механизм?
Alexiusis
надо пробывать, для начала все делай как у игоря в отчете, потом согни отвертку и пробуй, сначало один край потом второй и она пойдет на шток где дворник крепится
