Горячий воздух в ноги!
Автор Morgan, 01 июля 2011, 16:12:54
MorganАвтор темы
Всем привет,обнаружил такую проблему!
На скорости в ноги дует горячий воздух,крутилки климата все на ходном положении,да и сама крутилка стоит на вернем положении,тоесть на лоб. стекло!
Печка выключена!
В чем проблема?
Отредактировано Morgan (2011-07-01 16:13:13)
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
xamelion
в яйцах, они не закрыты, и получается работает большое кольцо оглаждающей системы, и потоком воздуха выдувается
ЦитироватьMorgan написал(а):
В чем проблема?
думаю что если крутилки " в исходном положении", то есть вкорость вентилятора стоит на нуле, а не на точке, то дуть полюбому не должно. Это может быть вследствии недозакрытия заслонки , которая "улица/салон", вот у меня как раз и была такая история, когда эта заслонка обломилась в креплении и пришлось ее заменять. Можно это посмотреть , сняв снаружи решетки воздухозаборника и глянуть на работу этой заслонки, она при выключении вентилятора должна плотно закрыть доступ воздуха в машину. Или сняв бардачок...но тогда сложно будет оценить плотно ли она закрывает.
Punker
Тема явно не в том разделе...
оптосварщик
MorganАвтор темы
Всем спасибо за информацию,буду смотреть!
SER1971
я вроде смотрел этозаслонка закрывается только тогда когда включена рециркуляция воздуха внутри авто. разве это не так?
WDB2020181F898922
Нет не совсем так .....когда включена рецеркуляция и когда совсем все выключено. Вот именно этим и обусловлено шипение из под торпеды, когда рвется резинка в вакуумном приводе... он пытается закрыть заслонку при переводе вентилятора в положение - ноль. Потренируйся :D , я когда разбирал и делал эту штуку, то раз наверно 50 включал и выключал все подряд.
Отредактировано dimonchik123 (2011-07-10 21:24:08)
SER1971
Нет не совсем так .....когда включена рецеркуляция и когда совсем все выключено. Вот именно этим и обусловлено шипение из под торпеды, когда рвется резинка в вакуумном приводе... он пытается закрыть заслонку при переводе вентилятора в положение - ноль. Потренируйся  , я когда разбирал и делал эту штуку, то раз наверно 50 включал и выключал все подряд.
честно сказать вентилятор на ноль даже не пробовал ставить)
WDB2020181F898922
