Помогите с печкой.
Автор MuXaJIbI4, 06 апреля 2011, 11:31:18
MuXaJIbI4Автор темы
C180 W202 1993 г.в. Вчера решил разобраться почему когда нажимаешь педаль газа печка дуть сильно начинает, разобрал переднию панель и ничего не нашел, может кто подскажет в чем загвоздка, далее начал ставить все обратно, и случайно выдернул направляющие воздуха ( на центральной панели ) вставил все обратно, вроде заработало, после установки обнаружил что фиксатор открытия и закрытия заслонок потока воздуха не реагирует, пришлось вскрыть все и вытащить теперь жду вашего совета, что делать?
ЦитироватьMuXaJIbI4 написал(а):
что делать?
с этим ????
проверь напряжение на печку на хх и надавив на газ
MuXaJIbI4Автор темы
Вот этот распределитель.
значит не попал рычаг от колесика на заслонку
MuXaJIbI4Автор темы
нет нормально работает...
MuXaJIbI4Автор темы
Не спорю, может, но как ее проверить или вставить, мне кажется она поломалась, бултыхается там внутри и не выпадает, по моему... =)))
Покупать или чинить, вот в чем вопрос...
Отредактировано MuXaJIbI4 (2011-04-06 12:29:50)
sleeper86
я выкинул, не подобраться туда никак
Скорее всего сломалась. Но она ремонтируется, правда колхозными методами. Свою реанинимировал впайкой кусочка гвоздя вместо пластикового шпенька(который и отламывается у всех)....подобраться конечно к нему сложно, но ничего невозможного нет. У меня и  две пластинки были отломаны при  покупке машины, починил опять же впайкой стекольных гвоздиков, работает уже три с лишним года.
Ирбис86
ненужно ничего выкидывать. все там можно сделать. Смотри ресунок т.к. чертежем его трудно назвать. 8-)
https://w202club.su/radikal/s017/i443/1110/4f/590001d33238.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i443/1110/4f/590001d33238.jpg
Чаще всего со временем обламываются усики на мех-ме двигающем заслонку или на самом тяге. Механизм двигающий заслонку вытаскиваешь следующим образом: снимаешь сами заслонки, после их снятия на корпусе воздуховода увидишь две прорези с одной и другой стороны. В эти прорези вставляешь две плоские отвертки и отгибаешь одновременно. Смотри не перестарайся. Отгибая их, вытаскивай сам кронштейн из корпуса с помощью пинцета. Понимаю что сейчас многое не понятно, но когда начнешь делать то все поймешь.
Если обломало усики на тяге, то и в этом случае можно обойтись с помощью втулки или же болтиком с шайбами. Удачи.Если будет непонятно пиши.Буду объяснять.
