Мотор стеклоочистителя
Автор INDIVIDUAL, 19 ноября 2010, 18:07:34
antoxa-nsk
Парни подскажите у меня работает дворник только на второй скорости, на первой нет ответа, на 3 ей также), букву М прорисовывает четко, вчера разобрал, собрал, такаяже хрень, куда лезть в подрулевой? или релюха?
Adam_F
скорей всего подрулевой. у меня так же было. тока вторая третья работали.первая не работала. щас все нормально работает
MB C180Z / exhaust Lorinser
PavelBa
Привет, народ,
Ситуация следующая, в не зависимости от скорости работы стеклоочистителя, щетка из исходного положения делает полное движение вперед, при возврате назад, останавливается либо по центру, либо чуть раньше. Моторчик, продолжает жужжать, но щетка не двигается. Приходится опускать руками.
Читая форум пришел к выводу, что:
1) Проверить гайку.
2) Проверить шестеренку, которая у многих изнашивется.
Подскажите пожалуйста, на что еще нужно обратить внимание в первую очередь?
P.S MB w202 220CDI 99 г.в. Esprit.
Отредактировано PavelBa (2011-06-12 15:31:41)
James_190
Цитироватьалександр w202 написал(а):
а не как нельзя снять пластиковую защиту на черепахе чтоб просто смазать и не чего не вытаскивать?  ;)
или чтоб ее смазать нужно все так разобрать? просто нужно смазать мне ее но не хочется все так снимать
по бокам снизу оцепляешь и кожух снимается, но не до конца естественно, но для смазки хватит.
александр w202
я ковырял ковырял плотно сидит  :dontknow:  попробую завтра спасибо
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
крючок сделайте
я им подцеплял и снимал черепаху
Alialmaroof
Всем привет! Сегодня разобрал стеклоочиститель, а то при включении у меня чуть ли не всё ходуном ходило... В итоге опечалился... см. фото...
Народ подскажите как эта штука обзывается чтоб её найти... Или может у кого завалялось?
http://uploads.ru/?v=SP2b5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/S/P/2/SP2b5.jpg" alt="http://uploads.ru/t/S/P/2/SP2b5.jpg" />
http://uploads.ru/?v=il3Wa.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/i/l/3/il3Wa.jpg" alt="http://uploads.ru/t/i/l/3/il3Wa.jpg" />
Отредактировано Alialmaroof (2011-10-27 14:27:48)
В экзисте она называется "ведомая шестерня"
Mercedes A 202 820 06 07    Ведомая шестерня    -    $783.55
Под номером 50
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i423/1110/9e/a20d3f119ae6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i423/1110/9e/a20d3f119ae6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i423/1110/9e/a20d3f119ae6.jpg" />
Выхода два: первый- искать на разборках, второй - аргонная сварка (может хватить не на долго, зависит от сварщика)
Отредактировано dimonchik123 (2011-10-27 15:09:08)
Alialmaroof
капец! кусок железяки ))
Спасибо за ответ... теперь хоть знаю что искать )
igorkawa
а у меня приклинивал по середине стекла, оказалось сгорел якорь, но ничего, я его перемотал,  теперь работает тихо и не клинит
http://uploads.ru/?v=8fZVb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/8/f/Z/8fZVb.jpg" alt="http://uploads.ru/t/8/f/Z/8fZVb.jpg" />
pancho
товарищи такой вопрос у праворульных и леворульных авто одинаковый моторчик? продавец в магазине убеждает что разный. правый руль дешевле вдвое.
купил бу оригинал моторчик в хорошем состоянии - на моем сломался зубец червяка и съелась шестерна. буду менять.
все заранее прочищу и смажу, спасибо за фотоотчет.
так почему все таки ломается зубец и шестерна в чем причина - изза грязи и смазки?
Отредактировано pancho (2011-10-27 16:02:51)
Dragon
pancho
По идее, разница руля для дворника только в положении покоя щётки, она должна перед водителем лежать. Обеспечить эту разницу можно, по идее, разным крепежом тяг, вот этих:
http://uploads.ru/?v=hmxXZ.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/h/m/x/hmxXZ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/h/m/x/hmxXZ.jpg" />
Кронштейн, наверняка, однаковый, моторчик я на месте конструктора тоже сделал бы одинковый. Но это сугубо моё мнение, может, Мерседес-инженеры думали по-другому
Трапеция для праворуких отличается от леворуких зеркально
Двигатель по идее можно поставить от праворукой (лишь бы влез на место)
Корпус движка тоже зеркальный
А вот внутренности одинаковые
Dragon
Вот это они дали!!!  o.O
Но если пораскинуть мозгами, станется ясно, что если оставить трапецию на месте леворукой машины, но очень проблематично  впихнуть воздухозаборник печки. В общем, тогда понятно!  :idea:
Андрей43
блин а фотки в 1 посте не вернуть?!! или тока у меня они не грузятся?
Спасибо за восстановленные фотки!
Отредактировано Андрей43 (2011-11-10 20:51:35)
