клима
Автор panteley, 24 января 2009, 19:08:41
panteleyАвтор темы
Всем привет. На форуме несколько раз проскакивала тема контроля температуры двигателя по климе. Подскажите пожалуйста какую комбинацию кнопок надо нажать, чтобы включилась диагностика?
panteley
нажимаешь REST и держишь 10 сек. Потом стрелкой вверх меняешь позиции. Когда покажет 06 позицию, будет показывать температуру двигателя
Николя
А у меня крутилками регулировка,значит у меня так не посмотришь температуру двиателя?
увеличить
xamelion
Ну если у тебя есть там по чему отображать позицию 6, и потом температуру значит получиться
panteleyАвтор темы
Большое человеческое спасибо Игорю. Не сочтите за наглость, а можно поподробнее или где посмотреть о всех параметрах конроля таким образом?
panteley
дай мыло, вышлю файл
panteley
Тока не стрелкой вверх перещелкиваешь позиции, попутал
Кнопками + и - где регулируются обороты вентилятора
Дёма
Вот, блин, напутал. Я при заведенном двиге и включенной климе нажал REST более, чем на 10 сек. Высветилась температура какая-то, я конпки вверх-вниз жму, а у меня просто данные по температуре изменяются. Причем в диапазоне с 28 до 32 градусов. Это что?
BETEP0K
дык надо + и - нажимать.
а вот инфа по климе с 210. Частично совпадает с 202
1 температура в салоне
2 температура на улице
3 температура из правого сопла
4 температура из левого сопла
5 температура испарителя
6 температура охлажд. жид.
7 давление фреона
8 температура фреона
9 не знаю
10 не знаю
11 скорость вентилятора печки
12 интенсивность солнечного света
20 не знаю
21 тахометр
22 скорость авто
23 не знаю
24 напряжение бортовой сети
40 не знаю ( у меня постоянно 70)
41 не знаю ( у меня постоянно 00)
42 не знаю ( у меня постоянно 40)
43 не знаю ( у меня постоянно 136)
а по 202 что все параметры означают есть у кого-то инфа?
Дёма
Блина, я в шоке - у моего авто еще есть секреты. REST выдал столько данных, что теперь стало интересно, что все они значат? Надыбал температуры всякие, кажись в салоне, двига, охлажд.жидкости. Всякие цифири, мне непонятные. Приятное, что нашел - это показания расхода топлива. По крайней мере, похоже было. Хотелось бы полную расшифровку всех данных. Помогайте, знающие
Это на какой позиции ты нашел это?
Дёма
Не помню, но за 20-й позицией точно. Завтра гляну, точно скажу. Просто выдавал цифры 12,7 - 12,8 - 13,5. 100% это мой расход. Еще вроде нашел показания оборотов. Прикольно, блин. Нажимал минус-плюс, дошел до 54-й позиции, затем OFF, затем по новой. Некоторые данные в районе 40-45 показывали цифры 02, 03. Думаю, что это просто повторение показаний
Ну это точно там есть
N22    Проверяемый параметр
1    Температура воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (В10/4).
2    Температура входящего воздуха (В14).
3    Температура теплообменника слева (В10/1).
4    Температура теплообменника справа (В10/1).
5    Температура испарителя (В10/6). ?*
6    Температура двигателя (B11/4).
7    Давление фреона (В12), (к примеру 4 бар).
8    Температура фреона (В12/1), (к примеру 23 *С). Не всегда комплектуется.
9    Зарезервирован.
10    Управляющее напряжение на регуляторе вентилятора, (от 0.8 до 6.0 V).
11    Датчик наличия вредных веществ (В31), (к примеру 3.1 V).
12    Солнечный датчик (В32), (к примеру 4.2 V).
20    Управляющий ток дополнительного вентилятора, (к примеру 7 mA).
21    Число оборотов двигателя х на100 об/мин.
22    Скорость движения, (к примеру 55 км/ч).
23    Яркость подсветки (58d) в %.
24    Напряжение аккумуляторной батареи, (к примеру 12.8 V).
40    Состояние программного обеспечения, (к примеру 37).
41    Состояние программного обеспечения, (к примеру 08).
А это коды на расшифровку ошибок климата у 210 при самодиагностике (не знаю, есть ли у нас такая функция)
N     Указание на неисправность
     Неисправность в системе не обнаружена.
B1226    Датчик температуры воздуха в салоне, подаваемого вентилятором (B10/4).
B1227    Датчик температуры наружного воздуха (B14).
B1228    Датчик температуры теплообменника слева (B10/1).
B1229    Датчик температуры теплообменника справа (В10/1).
B1230    Датчик температуры испарителя (В10/6).
B1231    Датчик температуры двигателя (B11/4).
B1232    Датчик давления фреона (В12).
B1233    Датчик температуры фреона (В12/1). Не всегда комплектуется.
B1234    Солнечный датчик (В32).
B1235    Датчик вредных веществ в воздухе (В31).
B1241    Уровень фреона. (температура + давление).
B1416    Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
B1417    Двойной клапан тосола левой стороны (Y21).
B1418    Двойной клапан тосола правой стороны (Y21).
B1419    Электромагнитная муфта компрессора (A9k1).
B1420    Система повышения числа оборотов холостого хода.
B1421    Тактовый модуль (N65).
B1422    Последовательный интерфейс (К1) комбинации приборов (А1).
B1423    Планка клапанов (Y11) управляющих воздушными заслонками.
B1424    Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2).ОТКР.
B1425    Двигатель фильтра с активированным углем (A32m2). ЗАКР.
B1432    Дополнительный отопитель.
B1459    Последовательный интерфейс (К2) комбинации приборов (А1).
B1462    Сигнал полной нагрузки двигателя.
